LB1412を使ったオーディオレベルインジケーターの調整ができない問題について
2023/10/20 22:24
- 電子工作の経験者の方に質問です。LB1412を使って作ったオーディオレベルインジケーターの調整がうまくいきません。半固定抵抗10Kを回してもレベルメーターの調整ができず、オン、オフだけになってしまいます。この問題の原因は何ですか?
- 電子工作のプロジェクトでLB1412を使用し、オーディオレベルインジケーターを作成しました。しかし、半固定抵抗10Kを回してもレベルメーターの調整ができず、オン、オフだけになってしまいます。この問題の解決策を教えてください。
- LB1412を使用したオーディオレベルインジケーターの作成において、半固定抵抗10Kを回してもレベルメーターの調整ができず、オン、オフだけになってしまう問題が発生しました。この問題の原因と解決策について教えてください。
電子工作に詳しい方、教えて下さい!
2021/12/31 19:56
https://minkara.carview.co.jp/userid/2540238/blog/38479532/
LB1412を使ってオーディオレベルインジケーターを
作りました。
過去に何個も作っているのですが、今回作ったのは
出来ず、オン、オフだけになってしまいました。
何が考えられますか?
たいへんですね。抵抗から煙が出た、と書きたいお気持ちはわかりますが、数字が付いていないものは情報ではありません。何Ωの抵抗器から煙が出たかによって、その抵抗器に何Vかかっていたかが分かります。抵抗器は定格電力でさわれないほど熱くなりますが、ただちに煙が出るとは定格の2倍以上でしょう。抵抗器の定格が1/6Wだったとして、12Vで0.33Wの電力になる抵抗値は436Ω以下です。VRの近くには22kΩと82kΩしかなく、どうすれば煙が出るような電流が流れるか疑問です。VRそのものから煙が出たと言うなら、VRをしぼるとVRから煙が出ると言う状況は、VRに電解コンデンサではなく電源が接続されていた場合は有り得ます。いずれにせよ部品間違い、誤配線、短絡、断線のたぐいだったとおもいますが、部品がつながったままでも、可能性がある箇所のすべてを、ただしく繋がっているか、GNDと短絡していないか、電源と短絡していないか、とテスターであたっても30点もありませんでした。如何に激しく見るかです。煙が出るほど壊れた後では遅いかもしれませんが。
2022/01/02 16:54
半固定と書いたのでご存知かと思いましたが、
半固定は10kΩだけです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
入力に1KHz、1Vのサイン波を入れてOUT1がテスターの交流レンジで0から5Vに変化するなら、プリアンプは正常ですが、そうでないなら、そのあたりの部品が間違っています。
なおVzは6.3V位でしょうか?この電圧はコンパレーターの基準電圧です
回路をもう一度確認して下さい。
本来ならオシロスコープ等で波形を確認するのが一番良いのですが。
2022/01/02 08:57
Vzは6.35Vでした。
おまけ
https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/40474/SANYO/LB1412.html
Vz(pin12)が5.6~6.8Vでない、特に非常に電圧が低いときも同様の症状になります。
2022/01/02 09:05
Vzは6.35Vでした。
抵抗82kΩの部分もおかしくないと
思うのですが・・・
眺めていても分からないので新たに
作る事にしたのですが、その前にと、
半固定抵抗を手持ちの形状が違う物
と交換してみたところ、ボリューム
を絞ると抵抗から煙が出ました。
ONとOFFだけになるとはゲイン(増幅率)が大きいことを意味し、R9、R18がつながっていないんじゃないかと想像させますが、こんな名探偵みたいなことをするよりも、つながるところが正しくつながり、離れるところが正しく離れていれば動くはずの物ですから、ハンダ付けをよく見た方が早いと思いますよ。LEDが点いたり消えたりすると言うことはLEDに直接つながるハンダ付けは正しいと言うことを意味するので、それ以外の配線は片チャンネルで30か所もありません。
一から作った所問題ありませんでした。
部品は間違いないので、ハンダが繋がって
いなかったか、余計な所に繋がっていたか?
という事ですね。
