※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モーター選定)
2トンのものをΦ300の車輪1つで1m/分で動かすのに必要なトルクは?
2023/10/20 22:28
- 2トンのものをΦ300の車輪1つで1m/分で動かすためには、どのくらいのトルクが必要なのでしょうか?
- モーター選定において、2トンのものをΦ300の車輪1つで1m/分で動かすためには、どの程度のトルクが必要となるのでしょうか?
- モーターを選ぶ際には、2トンのものをΦ300の車輪1つで1m/分で動かすために必要なトルクを考慮する必要があります。
モーター選定
2022/01/13 07:15
2トンのものをΦ300の車輪1つで1m/分で動かすのに必要なトルクはどのくらいでしょうか?
下段のURLをクリックして参考にすると良いでしょう。
なお、台車を駆動する時の動力を計算する式になりますが、計算
の途中で必要なトルク(Tf)を計算する項目がありますので、その式
を参考にすると良いでしょう。
また、計算するためには関連する諸元の数値を調べるか、仮定の
数値を代入して計算します。
更に既に回答があります通り、加速時間に制限がある場合や、運転
間隔(運転ー停止ー運転ー停止…)などにより、より大きな動力(kW)
の電動機を使用する必要があります。
実用的には容量の大きな電動機にて試作機を作ります。
試運転して電動機の電流の変化をレコーダなどで観測します。
その観測結果により、容量の小さな電動機で運転できるかを検討
することになります。
「台車駆動の動力計算/住友重機械工業」
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/daisya.htm
