アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化学関連お問い合わせ。)
化学関連お問い合わせについて
2023/10/20 22:36
  • この記事では、化学関連のお問い合わせについて詳しくご説明します。
  • 化学の資料を元にして、質問1から質問3までの疑問にお答えします。
  • お気軽にお問い合わせください。
化学関連お問い合わせ。
2022/01/25 20:34
この報告書を見れば1番表示にO2とFeに関してエントロピーが示していますが まず 質問1。 Feの場合 ネットで検索したら0.45j/g.Kです これを1番の表示ようにj/mol.Kで変換すれば Feのモール質量55.0で仮定して25.13j/mol.Kです でも酸素O2の場合は 同じ方法でO2はネットで探したら 0.91j/g.Kでj/mol.Kで変換すれば29j/mol.K じゃないでしょうか?酸素の場合は他の 方法で変換しますか?
質問2。
この資料によったら JANAFというTABLEで数値を探して 適用し計算すると言っているんですが もしかして、JANAFに数値がない場合は どうやって計算しますか? 例えば質問1の物質のj/mol.Kとかj/g.Kの数値でもあったら計算及び求め方はありませんか?
質問3。
2番の表示に数値もJANAFにない場合は
どうやって同じ結果を求めますか?
大切なことだからぜひ助けて下さい。
ぜひお願いいたします、 。
投稿された画像
このスレッドに対する回答ではありませんが、この場を借用させてくださるようにお願いします。
ご質問者さんは、下記のスレッドのご質問で、締め切る際に次のように記載なさっています。
「加熱炉なかの圧力を求めたいです、加熱炉による反応の速度とかいろいろことが変わるので炉の圧力を計算したい。」
私の回答では、容器の中の圧力は周囲の大気圧に比べて僅かに高い程度なので、特段計算する必要性がないと思われる旨のことをお示ししました。
もしかしてご質問者さんは、化学反応を計算するための圧力が必要なのではありませんか? 容器の中の圧力は周囲の大気圧に比べて僅かに高い程度の微圧と記載しましたが、化学反応を計算するための圧力は1気圧よりもほんの僅か高い圧力であって、微圧ではないと思い至りました。工学的には、周囲の大気圧を基準に容器内の圧力を表す「ゲージ圧」と真空状態を基準に容器内の圧力を表す「絶対圧」を使う場合があります。この使い分けで躓いてしまったのかもしれません。モヤモヤが解きほぐせることを期待します。
関連するスレッド:
https://okwave.jp/qa/q9974406.html
絶対圧とゲージ圧について:
https://products.naganokeiki.co.jp/qa/7.html
