メタルソーの回転数と送りについて
2023/10/20 22:41
- メタルソーを使用して材料S45Cに深さ2mmの溝を入れるためには、適切な回転数と送りが必要です。
- 切削速度を計算することで、回転数と送りを求めることができます。
- 材料と刃物の種類、溝の深さなどを考慮して、適切な回転数と送りを計算しましょう。
メタルソーの送り、回転数について教えて下さい
2022/02/02 22:37
材料S45C、サイドカッターでメタルソーSKH51、φ60、厚み2.0mm、刃数32 を使用で端面から深さ2mmの溝を入れたいのですが、回転数、送りはどの様に求めれば良いのでしょうか? 切削速度などが分からないので困ってます。計算式を教えて下さい。よろしくお願いします。
回答1です。
出典より外径60刃数34で被削材S45Cのとき、回転数106送り54
1刃当たりの送り
f=送り速度F÷(刃数Zx回転数N)
=54÷(34x106)
=0.014983≒0.015
今回使用の刃数が32なので
送り速度F=fxZxN
=0.015x32x106
=50.88
安全みてF50としました。
刃数32で回転数106送り54でも1刃当たりの送りは0.01592なので
刃数34との差は0.01592-0.014983=0.00109なので
F54でも加工はいける気もしますが、まあ人への助言でしたら安全みて回答してます。
カタログ数値から切削速度と1刃当たりの送りを求められると比較がしやすくなるので応用が利きます。
回答(2)様
同じでしたね(笑)。
調べ方が同じな人がいるとわかりうれしいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(2)再出
回答(1)さんの出典とかぶっていました。確認不足であったこと、大変失礼いたしました。
2022/02/03 22:12
いえいえ。皆さん目の付け所が似てると言う事ですよね(笑)
自分もそうならないといけませんよね。
頑張ります
次のURLのメタルソーの推奨切削条件を参考に、試行して調整なさったら如何でしょうか。
https://www.taiyo-tool.co.jp/images/catalog/catalog_cut_conditions.pdf
外径:60mm,刃数:34の場合、回転数:106rpm,送り速度:54mm/minと記載されています。切込み深さが2mmなので、もう少々条件を上げられそうに思います。
ありがとうございます。確認して勉強してみます。
自分ならネットで似たような条件があるか検索かけます。
んで結果https://www.taiyo-tool.co.jp/images/catalog/catalog_cut_conditions.pdf
14枚目ページ番号296
メタルソーMS推奨切削条件表で外径60歯数34が近いので
回転数106送りは刃数が少ないのでちょっと落として50位から始めて様子をみます。
心配なら回転数送りともに落として、試しつつ上げていってください。
メタルソーはチップポケットが小さいので1回の切込み量の注意が必要です。
計算式は先添付情報の2枚目に式があるのでご参照下さい。
工具の材質と被削材から切削速度が求められ
回転数は工具の直径と切削速度から計算します。
1刃当りの送りと歯数から送りを求めます。
切削速度は工具の材質と被削材でほぼ決まるのですがメーカーによって刃の形状の違いなどにより多少値が変わります。
カタログで確認するか、低めの値から加工を開始して様子みるといいかと。
2022/02/03 22:44
回転数は1000×V(20)÷3.14÷60(カッター径)=S106は分かったのですが、送りF50の計算式がよく分かりません。
よろしければ送り速度、1刃当りの送りの計算式に数字を当てはめて教えて頂けないでしょうか?お手数ですがよろしくお願いします。
数字を当てはめて貰えるととてもわかりやすくて本当に助かりました。
1つの事が分かると、次の気になる事をまた見つけようと思います。
カタログ片手に勉強をもっとしなければ!
本当にありがとうございます。
