すぐに回答を!
ダクトのダンパの必要性
2022/02/10 23:58
ダクトに付いたダンパの機能を詳しく知りたいです、Q=A*V(V^2=2*dP/p)給気にはフアンがありますが排気は自然的に大気に排気します。
それでは排気ダクトのダンパを調節して
排気口の断面積を細かくになっても流速が速くなるので流量は同じと思いますが、
詳しくダンパの調整で何が変わりますか?
回答(3)です。
補足の考え方は基本的に合っていると思います・・・が、
箱の内圧がファン自体の性能(空気を送れる圧)迄は空気を送れます。
それ以上になると、羽根だけ回って空気は動きません。
先ほど箱型乾燥機を例に話しましたが、
仮に入りと出が同じ流量であると、入る熱風が全て排気され昇温しずらくなります。
ダンパーで出口を絞ることで、圧損が大きくなり箱内に熱風が滞留し温度が上がるわけです。
その分、熱風も入らなくなりますが、熱風自身は箱内を温める温度より高い温度になりますから。
内部の温度を調整するには、
1)ヒータの出力を下げ、入りの温度を低くする
2)インバータ等で熱風の送り量を下げる
3)排気を絞って(ダンパー)内部の空気と入の空気の熱交換?(伝熱)を調節する
方法があります。
一般的には1)が主流ですが、3)も併せて調整することも良くあります。
(実際には、熱によって空気自身が膨張するので、その分考慮しなければなりませんが)
ご返事ありがとうございます。
まだ完璧な理解は難しいですが、ありがとうございます。
gakusei3728 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2022/02/11 10:17
どのような構造のものか判りませんが・・・
例えば箱型乾燥機(一般的に売られている)としましょう。
仮に箱の入り口と出口のダクト径が同じだとしましょう。
入口からブロアで風を入れ、出口ダンパの開度を100%とした場合、入口から入った風は入口ダクトから出た段階で箱の中に広がり風速が低下します。
また、若干の箱の側面の抵抗が発生するので、入口に入った分がそのまま100%は出ません。(圧損分少なくなります)
開度が50%だった場合は、更にダンパーの部分で大きな圧損が発生しますから圧損分をマイナスした分しか出ません。
開度を0%にした場合は、入口のファンは静圧の能力分だけは箱内に空気を送り込みます。箱内が一定の圧力(ファンなら殆ど静圧は上がりませんが・・・)までなれば、それ以上空気を送り込めませんから空運転を起こします。
長々と余談を書きましたが、ダンパーの役割というのは流れている空気に抵抗をかけ、抵抗分だけ流量・流速を落とす役割です。
その落ちた分は箱内に残り、箱内に残った分だけファンは箱に空気を送り込めなくなります。
(100%でファンの羽根が回転していても、空気は動かない)
ブロアの場合、静圧が高くなるので、箱内が空気圧がブロアの能力分だけ上がり、それ以上は空運転となります。
2022/02/11 11:10
ご返事本当にありがとうございます。
少し理解できますが、私が存じる内容は
Q=A*Vだと知っています、
でもダンパーで断面積を狭くなれば流速は上がると結局に流量は同じだと知っていますからもっと混同されています。
お教授もらったように流入量と流出量がいつも同じできないのは少し空気は容器なかに広がって内部に圧力を発生させると理解しています。
それではこいうことを数値化すれば
流入量-流出量=流量差は内部圧力を発生させると理解してもいいでしょうか?
例えば
流量10m3/sec
容器3m3
排気口断面積0.01m2なら
流入流出量が同じだったら流速は1000m/secですが
実際風速計で測定する時に500m/secで
流量を換算すれば5m3/secで
差は5m3/secなので5m3/secの空気が容器3m3の内部圧で作用されると理解していますが、知れば知るほど混同されていますが、
もっとお教授お願いしたいです。
ぜひ、助けてください。
よろしくお願いいたします。
gakusei3728 質問者
2022/02/11 01:07
>私がご質問上げるのは供給は一定な状況で排気口のダンパの調節するときの状況をご質問上げます。
貴殿のもう一つの質問
https://okwave.jp/qa/q9975600.html
>空気供給量10m3/hr
これは流量計の値ですか?
それともやはりブロアの定格値でしょうか?
https://www.showadenki.co.jp/products/blower/eb/compact_serise
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/fan/blower/index.html
10m3/hr定格のブロアが有るからと言って10m3/hr出てるとは限らない
>実際排気口の流速で1.2m/secなれば流量は4.32m3/hr
ベルヌーイの定理から出口流量=入口流量
よーするに実際の入口供給流量は4.32m3/hrと推定できる
ちゃんと流量計で実測しましょうね
https://www.compoclub.com/products/recommend/mf/index.html
https://www.oval.co.jp/products/flowmeter/vortex/exdelta_insert_smart/
予算が無ければ分捕る
さもなくば作れ!
https://www.nikkiso.co.jp/products/pump/flowmeter/tech_01.html
2022/02/11 01:27
10m3/hrは内部に供給される流量計の流量です。
gakusei3728 質問者
2022/02/11 00:33
>詳しくダンパの調整で何が変わりますか?
難しく考える必要も無く普通に「流量」が変わります
恐らく誤解してるのは、所謂ベルヌーイの定理
https://d-engineer.com/fluid/bernoulli.html
ベルヌーイの定理で言ってるのはダンパ角度一定で
「ダンパの前後の流量は同じ」って事であって
ダンパの角度を変えても流量が変わらないって意味じゃあない
簡単な事例
水道の蛇口を少しだけ開くと水量は少し
水道の蛇口をもう少し開くと水量は少し増える
水道の蛇口をもっと開くと水量はもっと増える
概ね蛇口開度に比例して流量は増える <必ずしも直線比例とは限らないけど
貴殿が誤解してるベルヌーイの定理をそのまんま当てはめると
水道の蛇口を少しだけ開くと音速超える速度で蛇口から水が出なければならない
https://www.sugino.com/site/qa/wj-cut-technical-strongpoint.html
流量調節ダンパ
https://www.neuron.ne.jp/products/danpa/guide01/
バタフライバルブ
https://www.kitz-valvesearch.com/kiso/type_butterflyvalve.html
ボールバルブ
https://www.kitz-valvesearch.com/kiso/type_ballvalve.html
気体用弁と液体用弁とで特性は少々異なるが
ただ密度差と体積変化の有無の違いに過ぎない
2022/02/11 00:58
ご返事ありがとうございます。
でもダンパの角度を変えて排気口の断面積を
細かくなるとどうやって流量が下がりますか?もちろん供給部のダンパを細かくなら
供給流量は当たり前下がると思いますが、
排気口のダンパの調整によると流量が変わりますか?
教授お願いいたします。
gakusei3728 質問者
