ボルトの長さ違いによる伸び
2023/10/20 23:21
- ボルトの伸びは、同じ引っ張り力がかかる場合でも、長さが異なると異なる量伸びます。
- ブロックを組み立てる際に、ボルトの長さを変更すると、ボルトの伸び量に変化が生じる可能性があります。
- ただし、その他の条件が同じである場合に限ります。
ボルトの長さ違いによる伸び
2022/02/18 13:08
ボルトを引っ張る力が同一であると仮定した時、ボルトが伸びる量は同じでしょうか。
四角の貫通穴があいたブロックがあります。
これを2つをボルトとナットを使って組付けたとします。
もう一つブロックを追加する必要がでてきたため、ボルト長さを変更したもので組付けたとします。
この場合、ボルトの伸び量は同じでしょうか。
細かい話をすると、色々と条件がありますが、長さが異なる以外は同一条件とした場合でご教示頂きたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
既に他の方が回答済みの内容について、解説しているページです。
https://alfaframe.com/mame/10099.html
「貫通穴をボルトナットで締結」「ブロックを追加する」であれば、解説例の構造がほぼそのまま当てはまると思います。
当たり前すぎで説明しにくいですね。
例えとして、輪ゴム1個に100gの重りをぶら下げたときの伸びと、輪ゴムを2個つないで100gの重りをぶら下げたときの伸びを想像してみてください。輪ゴムを2個つないで長くした方が、当然に大きく伸びることは分りますね。
ねじの頭をスパナを使って一定のトルクで回すという作業と、一定の重りをぶら下げることが、引っ張り力を加えるという意味で、同じ意味があることを直感的に飲み込める人と、そうでない人が居るということですね。
早速の回答ありがとうございます。
その理屈を素人でも分かりやすく説明したホームページなどご存じでしたらご教示ください。
