AC-ACアダプターを2分岐してACとDC機器で使用する際の問題
2023/09/07 05:39
- AC-ACアダプターを2分岐してACとDC機器で使用する際の問題が発生しています。
- メインアンプへの入力電流が異常に高くなり、AC-ACアダプターが破損してしまいます。
- プリアンプとメインアンプの信号線接続時にも問題が発生する可能性があります。
ACを2分岐してACとDCの機器で使用する際の問題
2022/02/19 17:02
AC-ACアダプター(12V 5A)の電源を2分岐して、AC 12V 1AのプリアンプとDC 12V 2Aのメインアンプの電源として使用したいと考えています。
プリアンプとメインアンプの電源は、プリアンプへ分岐した片方のAC 12Vをそのまま入力し、
メインアンプめ分岐したもう片方のAC電源をAC-DC可変降圧コンバータを使用してDC 12Vを入力しています。
プリアンプのライン入力にはPCの音声出力を入力し、ライン出力はメインアンプのライン入力へ接続していて、メインアンプの出力はスピーカーへ接続しています。
この状態で電源を入れると問題が発生するのですが、
メインアンプへ入力している電流がテスター計測で6.5A〜6.8Aと異常に高くなり、やがてAC-ACアダプターが破損してしまいます。
スピーカーから出力される音声は、低い唸り音と共にかすかに音声が出力され、想定通りには動作しませんでした。
メインアンプ電源用に別のAC-DCアダプターを用意したり、電源トランスやトロイダルトランスなどを使用せずに、AC-ACアダプターを2分岐する使い方で動作させたいのですが、アダプターの破損やノイズが出力されてしてしまう原因がわからないため、詳しい方にアドバイスをいただきたいのでよろしくお願いいたします。
実験的に問題を切り分けるため、次のことを行いました。
1. 現状ではAC-ACアダプター電源の分岐前に、+-側共にタイムラグヒューズ 250V 6.3Aを入れてあり、メインアンプの入力電源が6Aを超えた場合すぐに電源を切るようにしています。標準250V 5Aのヒューズを入れた場合は電源投入と同時にヒューズが切れてしまうため、電流を確認する時間を稼ぐためタイムラグ250V 6.3Aのヒューズを入れています。
2. メインアンプ側の電源にAC-DCアダプター 12V 3Aを使用し、プリアンプ側と別の電源を用意したところ、想定通りにスピーカーから音声が出力されました。この場合の電流値は、プリアンプ側で90mA、メインアンプ側で80mAでした。ボリュームは電流値を上げないために最小近くまで絞ってあります。このことから、プリアンプ、メインアンプ共に別の電源を使用すれば想定通り動作すると考えています。
3. プリアンプ、メインアンプへ、AC-ACアダプターを2分岐して電源を供給し、プリアンプとメインアンプのライン接続を外した状態で電源を投入したところ、プリアンプ側は90mA、メインアンプは80mAの電流値で動作していることを確認しました。この状態でPCの音声出力をメインアンプのライン入力へ接続したところ、想定通りにスピーカーから音声が出力されました。
4. 3.の状態から、プリアンプのライン出力をメインアンプの入力へ接続した瞬間に、メインアンプ側の電流値が6.5Aを超えることがわかりました。
以上のことから、AC-ACアダプターの電源を2分岐して、AC機器用の電源とDC機器用の電源として使用することは問題ないものの、AC機器とDC機器の信号線を接続する際に問題が発生するのではないかと考えております。
ひとつ気がかりなのは、AC機器及びAC-DC可変降圧コンバーター共にアース線を接続していないことです。
長文になり申し訳ないのですが、最後に使用している機器のリンクを添付しておきます。
・AC-ACアダプター 12VAC 5A
無負荷のテスター計測で13.5V出力しています。
https://www.denshi-trade.co.jp/ct/index.php?main_page=product_info&cPath=103_127_558&products_id=9714
・プリアンプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0913F393T/
・メインアンプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N0125F6
・AC-DCコンバータ
入力電圧範囲:AC 5V〜30V、DC 5V〜48V
出力出力範囲:DC 3.3V〜33V
出力電流範囲:最大2.2A
https://www.amazon.co.jp/dp/B09FH2S2N2
よろしくお願いいたします。
セパレートとは、入力側の回路と出力側の回路の間に、トランスのような回路の接続を分離する部品が存在して、入力側の回路と出力側の回路が電気的に独立した状態になっていることを表します。
通常のACアダプターなどは、入力側のAC回路と出力側のDC回路の間にトランスがあり、入力側の回路と出力側の回路の間がセパレートされています。
ご質問に記載なさったAC 12VをDC 12Vに変換するAC-DC可変降圧コンバータは、トランスのような回路の接続を分離する部品が存在しいないと思います。トランスが無い分、コストが低減できて、効率も高くできますが、入力-出力間のセパレートができないことになります。
ご質問に記載なさったAC-DC可変降圧コンバータに部品を追加して、入出力間をセパレートすることは難しいと思います。(ご自身で、スイッチング電源回路を設計・製作できるのであれば可能ですが・・・)
1次電圧12V、2次電圧12Vの絶縁トランス(複巻トランス)をAC-DC可変降圧コンバータの入力側に追加すればセパレート機能を実現することは可能ですが、パワーアンプ用に別のACアダプターを準備する方が現実的と思います。
問題は、AC 12VをDC 12Vに変換するAC-DC可変降圧コンバータの入出力がセパレートされていないことでしょう。
このコンバータを、入出力がセパレートされたものに交換するか、AC-ACアダプターを2個の独立したものにすれば解決するでしょう。
メインアンプ用の電源として、新たなAC-DCアダプターを購入したほうが、分りやすく、常識的な方法と思います。
アドバイスをありがとうございました。
OKWAVEに投稿するのは初めてで不慣れなため、
失礼があるようでしたら申し訳ございません。
2022/02/19 21:14
早速のアドバイスをありがとうございます。
こちらが不勉強なため、お礼が質問になってしまい申し訳ないのですが、
アドバイスにある「入出力がセパレート」されたAC-DCコンバータとは、どの様なものなのでしょうか?
何らかの電子部品や回路の追加で実現できるものなのでしょうか?
アドバイスにしたがい、少々調べてみたものの電源セパレータなる商品があるのはわかりましたが、AC側とDC側の電源を電気的に分離させる意味合いではないようでしたので、もう少しヒントをいただけるとありがたいです。
より詳しく的確なアドバイスをありがとうございました。
大変勉強になりました。
