※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材種の違いについて(SUJ2とSKS3))
2023/10/20 23:24
- 材種の違いについて(SUJ2とSKS3)について解説します。
- SUJ2とSKS3はどのように異なるのか、その特徴や用途について詳しく説明します。
- さらに、SUJ2とSKS3をゲージなどに使用した場合の適切な使い方や注意点についても紹介します。
2022/02/23 07:53
SUJ2とSKS3に違いについて教えて下さい。
また上記材質をゲージ等に使用した場合についてもお願いします。
炭素量がほぼ同等の鋼材において、どのような差異があるかのお尋ねと思いますが、一般的には次のような説明がされていると思います。
SUJ2は、特殊用途鋼材のうちベアリング等によく使われる鋼材で、ベアリング以外の用途でも高い耐摩耗性が必要とされる局面で使われる。高性能鋼材としては、比較的に低コスト。
SKS3は、冷間金型用の合金工具鋼で、タングステンの添加で焼入れ後の変形が少なく、同じ炭素量のSK材の変形に比べて半分以下の変形しかしない。ゲージやシャー刃、プレス型に適した鋼材といえる。
https://www.toishi.info/sozai/suj/suj2.html
https://www.toishi.info/sozai/sks-skd/sks3.html
どちらの材料でも、耐摩耗性に関しては、ゲージ等に使用することに適していると思います。
