※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネジ(ボルト)の規格について教えてください。)
ネジ(ボルト)の規格と呼び径について教えてください
2023/10/20 23:27
- ネジの呼び径にはM5・M6・M8があります。普段のスパナのサイズとネジの二面幅の関係や、M7の呼び径と二面幅について知りたいです。
- 普段使用しているスパナのサイズと呼び径の関係について理解したいです。また、M7の呼び径の場合、二面幅はいくつになるのでしょうか。
- ネジの呼び径について質問です。M5・M6・M8のネジの呼び径と普段のスパナのサイズにはどのような関係があるのでしょうか。また、M7の呼び径と二面幅についても教えてください。
小形ボルト、標準ボルト、高力ボルト の問題かと思います
M8で良いと思います
12は車やオートバイなどに多いですが、建築などには使いません
普通はM8には13だけど車やオートバイは軽くしたいから12なんだと聞いたことがあります
こちらのサイトを最後まで読んでみてください
https://www.diylabo.jp/column/column-582.html
下記のページ表2によると、
https://diy.eomec.com/jisb1002-width-across-flats
M7の場合は二面幅11mm
M8の場合は二面幅12mmと13mmの二種類があります。
なので、??の部分はM8です
順番ではなかったのですね。
ダブっていたのですね。
