小型のDC24Vモーターを選ぶポイントとは?
2023/10/20 23:28
- DC24V前後で動く小型のモーター(取付□30くらい)を探しています。回転角度を指定して停止する機能が必要です。
- 用途はリード線の定量送り出し作業で、モーターの軸に回転板をつけて同期回転させることでリード線を送り出します。
- 必要なのは360°以上回せるモーターです。ピタリと停止し、惰性で回転しないタイプが望ましいです。
どんなモーターを選べばいいでしょうか。
2022/03/04 11:23
回転角度をサムロータリースイッチとかカウンターで指定して、その数字になるとピタリと止まって一時停止した後、回転~停止を繰り返してほしいです。停止時に惰性で回転してほしくありません。
用途は、リード線(AWG20)の定量送り出し作業です。モーターの軸にリード送り用のφ40の回転板をつけて、プーリーとベルトで同期回転するもう一つの回転板との間にリード線を挟み、指定した回転角度(=リード線の送り長さの換算値)で送りたいです。360°以上回せるモーターがいいです。
ステッピングモーター、もしくはサーボモーターです。
ステッピングモーターはたとえば1ステップ0.9°というようにステップで回転するモーターで、CPUでコントロールしますし、正転逆転が素早く出来ます。
送りプーリーの大きさで、1ステップ当りの送り量が計算できます。
サーボモーターは位置センサーでモーターの回転位置を検出して動かすことが出来ます。
まあ用途からして、サーボモーターのほうが良いと思います、
>指定した回転角度
それは貴方がCPUにプログラムするしか無いのでは
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.on-side.co.jp%2Fpdf%2Fyokuwakaru_ac_servo_motor.pdf&clen=1923152&chunk=true
https://www.orientalmotor.co.jp/products/stepping/az/features/
位置決め機能内蔵タイプ
位置決め機能内蔵でないヤツは安価ではあるが
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/motion/index.html
その安価なドライバを上回る価格の位置決めユニットが必要となる
昭和時代ならともかくとして
現代でそんなシステム作ったら怒られるよ
アナログな入力方法で回転角度を決める&止めるにはブレーキなしのモーター+外付けの物理的なブレーキしかないのかもしれないですね。ほかに回答がつくか、もう少し待ってみます。
