A3を2つ折りスキャンすると左右逆に合成される
2023/12/01 10:27
Scansnap ix1600
・ソフトウェア・サービス
Scansnap Home
・接続方法
有線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
Scansnap ix1600ではA3書類は2つ折りにしてそのまま手差しスキャンすると自動的にScansnap HomeでA3画面が合成されますが、マニュアル通りの向き(輪が向かって左、文字下向き)でスキャンしても折りたたんだ画面が左右逆に合成されます。(5回やって1回だけまともに合成されました)
それならばと折りたたんだ輪の部分を向かって右でスキャンしても、同じ結果になります。どうすれば、自動で正しい向きに合成されるのでしょうか?
イメージデータが自動的に合成されない
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_img_not_maerge.html
2023/12/01 15:07
ありがとうございます。しかし、すべてやってみた後で、上記の状態なのです。A3を折りたたんで輪が左、文字下向きでスキャンすると、原稿通りの状態で合成されるはずですが、なぜか左右逆になります(稀にまともな場合も)。
それでは、と輪を右、文字下向きでやっても、左右逆のままです。
その理由がわかりません。
今一度以下ページの要領をご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/fu_personal_05.html
2023/12/01 15:08
上述の通り、そのページを参照したうえでの問題です。
会社の回答によると、結局、Scansnapが自動で向きを判断するので、各ページをスキャンしてから操作でくっつけると言うやり方になるそうです。
いずれにしても、御礼申し上げます。
