アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキャンPDFデータの斜め読み)
スキャンPDFデータの斜め読みと補正方法を教えてください
2023/10/12 15:22
  • ScanSnap iX1500を使用して、特定の頁が斜めにスキャンされる問題が発生しています。向きの設定を自動または固定しても解決しないため、正しく読み込む方法を知りたいです。
  • また、斜めにスキャンされた頁をOCRを保持したまま補正する方法やソフトについても教えてください。
  • 質問はScanSnap iX1500やHHKBに関するものです。
スキャンPDFデータの斜め読み
2021/08/22 19:16
ScanSnap iX1500で、時折特定の頁を斜めにスキャンします(箇所は原稿によって様々)。原稿は斜めに送られてはいません。設定で「向き」を「自動」にしても「回転しない」にしても同じ、スキャンする向きを縦横上下変えても同じ(斜め読みする箇所が、多少違うこともある)です。正しく読み込む方法をご教授ください。
また、斜め読みした頁を、OCRを保持したまま補正する方法(またはソフト)をご教授ください。
回答 (1件中 1~1件目)
2021/09/08 16:49
専門家ではありません。
OCRの仕組み上、斜めの文字を読み取ることには不慣れかもしれません。
文字などの領域を特定し、それをアルゴリズムで読み込むわけですから。
例えば、「6」や「9」は斜めにすると「の」に見えなくもない、斜めの文章を読むというのはそのような考察をする必要があるということなので、おそらく、垂直、水平方向に読み取り領域を強く設定されているのではないかと思います。
斜めに読み込ませたい理由がわかれば良いかもですが・・・
”OCRで用いられる代表的な3つのアルゴリズム、【kNN法】・【SVM法】・【ディープ・ラーニング法】を紹介します。それぞれのアルゴリズムの特徴は以下のようになります。”
https://imagers.co.jp/contents/1022/
”OCR 技術解説 文字の読み取り・認識について”
”文字認識ソフトウェアであるOCRソフトに焦点をあて、あまり知られていない文字の認識方法や技術水準について、当社の方式を例にとって、わかり易く説明します。”
https://mediadrive.jp/technology/techocr05
こちらも参考に!
「OCR」「斜め」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=OCR%20%E6%96%9C%E3%82%81
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
