誤って削除したdataの復活
2024/01/09 08:57
ScanSnapiX1300
ScanSnapOrganizer
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Win11
データを削除してしまい、何とか復活させる方法は無いでしょうか?
よろしくお願い致します。
ゴミ箱にありませんか?
Powered by GRATICA
有難うございます。
ScanSnapOrganizerのフォルダを、削除してしまったせいなのか、ゴミ箱にも見当たりませんでした。
2024/01/09 16:39
PCのゴミ箱ではなく、ScanSnapHomeのゴミ箱にありました!
それを「元にもどす」でフォルダも復活しました。
良かったです、有難うございます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/01/09 10:40
削除ファイルを復元できる可能性がある手順を
詳しく解説されているサイトがありますので
そちらをお読みになって試されると良いと思います。
なお、こういった
「ファイルを復元したい」という場合は、
ファイルを削除してしまった直後から
パソコンでのほかの作業は 極力しないようにしてください。
もし復元できる可能性があっても
なにかを操作すればするほど、
復元できる可能性が狭まります。
※一応、簡単にいうと、せっかく残っていた復元可能性のあるデータに、
ほかのデータが上書きされてしまい、なくなってしまうからです。
削除したファイルは復元できる? 方法や注意点を詳しく解説
https://www.logitec.co.jp/data_recovery/column/vol142/
復元ソフトは、有料のものじゃなくても、
以下のような無料のものもあります。
【無料】削除・復元のソフト一覧 - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/sys/file_delundel.html
ただ、復元できないことも多々ありますので
あくまで、ダメで元々ぐらいです。
Powered by GRATICA
有難うございます。
復元ソフトも試しましたが、よく分かりませんでした。。
PCのディスク内に保存したものならファイル復元ソフトなどで復元を試みるとでしょうか。
[Windows 11] ファイル履歴を使用して復元する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9811-2909
みたいなのもありますが予めファイル履歴を使用する環境・設定をしていないと使えませんね…
Powered by GRATICA
アドバイス頂きまして、有難うございます。
PC内に保存してあったと思うのですが、フォルダ頃削除してしまい、その後復元できなくなってしましました。
