s300の名刺データをix1300に
2023/12/15 13:04
ix1300
scansnap home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
lan
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
windows
scansnap s300のデータをix1300に取り込む方法を教えて下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
出来そうな気がするんですけどね。
コンテンツのエクスポート・インポートで解決できれば良いのですが。
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_mgr_import.html
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_mgr_retrieve_files.html
有料ですが、e-PAPクラウドを使うという手段もあるかもしれませんね。
https://storage.epapcloud.net/SmartStorage/Documents/ScanSnap%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf
既存ソフトウェアのファイルをScanSnap Homeに移行する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_mgr_shift_software.html
を見る限り無理かも知れませんね…
No.2です。
名刺ファイリングOCR ver.3.1以降なら下記にて変換可能なようです。
いったん名刺ファイリングOCRのバージョンアップをしてからという、2段階の対応が必要になるかもしれません。
他の方への補足を拝見しました。
>名刺ファイリングOCR V2.2を使っていました。
と、過去形で書かれているので、スキャナを更新したのに伴って、今は違うソフトをお使いということでしょうか?
2023/12/15 14:28
これからは古いソフトは使えなくなるとの事だったので、今はscansnap homeにデータを保存しています。ocr v2.2のデータをどうやったらscansnap homeのデータ方式に変換するのかを調べています。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/archive/s300/index.html
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1300/
こちらですか。
s300の名刺データはどう言う形式で保存しているのでしょう?
PDFやJPEGなど汎用性のなるものならデータをそのまま持ってくれば良いだけな気もしますが。
S300に付属の「 名刺ファイリングOCR V2.2」ってソフトでしょうか。
名刺ファイリングOCRのデータ引継ぎについて
https://okwave.jp/qa/q9702217.html
みたいなのは検索するとでてきたりはしました…
2023/12/15 14:10
宜しくお願いします。
