3万円程度で裁断機+スキャナで本の自炊を検討
2023/10/12 12:28
- 部屋の大掃除のため、200~300冊の本を捨てずに保管したい。また、参考書や問題集のスキャンも頻繁に行いたい。
- 現在は業者に頼んでいるか、100円カッターとフラットスキャナを使用して自炊作業を行っている。予算は3万円以下を希望。
- OCRにはあまり興味がないため、特にOCR機能は必要ない。4万円を超える場合は延期し、必要な資料のみ業者に依頼する。
3万円程度で裁断機+スキャナ
2014/08/24 16:12
本の自炊を検討しています。
用途としては
・部屋の大掃除の為、おそらく2度とじっくりとは読まないであろうが捨てたくはない本が200~300冊ほど。
・電子書籍の方が学習に優れていると考えているため、参考書や問題集のスキャンを定期的に。
この二点が主です。
現在自炊するときは業者に頼むか普通の100円カッター+3年前に1万円程度で購入したフラットスキャナで時間をかけて作業するかのどちらかです。
可能な限り3万円以下を希望しますが多少は超えても構いません。4万円を超えるようであれば大掃除は延期して今後も必要な資料のみを適宜業者に頼もうと思います。
OCRにはあまり興味がありません。
この予算ではあまり期待できないでしょうか?
ブック40と言う、裁断機、、、NET注文、、、、これが1万円前後、、、スキャナーは、、、エプソン,FUJITSU、、、探せば、両面スキャナー、が、、、3万円いないじゃないかな、、、ネットの方がお店より安いかも。
私は富士通のs1300 スキャンスナップを利用していました、、、、。ブック40は、カタバの古いタイプの裁断機機ですけど、、切れ味抜群ですよ。
使っていますから、、、。両面スキャナーはソフト付きなので、、、便利だし早いです。
文庫本、シンコボン、あのタイプはミスも少ない、、、週間プレイボーイ紙の薄い紙のグラビアなんかだと、たまにミスしますね、
でも、、一年間位はアキズニシテイました、、1ー200冊位で作業に空きました、、、。今は両面1度に、、、すんごく便利ですよ。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
http://www.jisuikukan.com/
自炊空間の15分400円、高速スキャンプランなら
分速100枚(200ページ)なので…
1冊500ページとして3分
300冊の処理に900分
24000円で行けそうですね。
今後のことを考えて購入しようと思います。
お手数おかけしました。
#2です
>カメラはとても時間が掛かりそうですし見るに耐えるものではないような気がしました。
実はカメラは結構使えます。
A4書類であれば800万画素程度のカメラでスキャナの300dpi相当になります。
フラットベッドですと、セットして押し付けて読み込みさらに次のページを・・・・と1サイクル30秒程度かかるのが
一瞬です。
>教えてくださった価格.comのURLでは例えばブラザーのADS-2000がix500の半額程度ですがscansnapはそこまで良いものなのでしょうか?
比較レビューがあるので読んでみてください。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20120831_556372.html
携帯で撮影してみましたが意外と読みやすくて驚きました。
トリミングさえ上手くいけば便利ですね。
本の耳を切るには、重い刃物は必要だと思います、確かにBOOK40は重く大きいです、笑える位、、、
だから、文庫本、新書、カタログ紙、2ー3センチの厚さ迄いけますね、、、値段的に、最安値で信用できますよ。
あと、スキャンスナップは、使いやすいですよ。
100ページ位のをみるみるうちに、両面スキャン、、吸い込んで行きますからね。
作業のし易さ、速さを考えれば、妥当かとは思いますけどね。実は、趣味室、書斎、作業工房とか持っていて、今は工房に置いてあります。笑。
試しにロールカッター式の裁断機を使ってみました。
やはりブック40の方が良さそうです。
A4サイズ400ページ位の本が一発で切れるギロチンカッター(裁断機)が15000円位で市販されてます
残る15000円で手元にあるスキャナで使えるオートフィーダーが見つけるか
もっと速いスキャナ買うかご自由に
No.1の方が仰っているブック40でしょうか?
フラットスキャナーのオートフィーダーは見つかりませんでした。構造的に無理な気がしますが。
OCRをしないのであれば、
フラットベッドのスキャナよりは
本を見開きにしてデジタルカメラでどんどん撮影するのが良いでしょう。
そうでなければ
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CMS013
後々のOCRも可能なのでスキャナを購入するのなら
スキャナは安いものは遅いので、scansnapの500クラスを購入するしかないでしょう。
http://kakaku.com/pc/scanner/
4万円弱です
これとカール事務器の裁断機ならあわせて28000円で収まりそうなのですが。
ブック40拝見しました。
重そうなのと自宅での保管が厳しそうなのでちょっと難しいと思いました。
