OCRなどの設定をPCを使わずにできますか?
2023/10/12 14:20
- OCRなどの設定はPC画面で操作するようなマニュアルを見ましたが、一度設定すれば次からPCを立ち上げずに自動的に設定が完了し、保存されることは可能ですか?
- OCRなどの設定は都度PCで設定するのが面倒です。一度設定すれば次から自動的に設定が完了し、保存される方法はありますか?
- OCRなどの設定をPCを使わずに行うことは可能ですか?設定は一度行えば自動的に保存されるようになりますか?
OCRなどの設定をPCを使わずにできるかk
2020/06/18 11:04
OCRなどの設定はPC画面で操作するようなマニュアルを見ました。
OCRなど文字検索での保存は常に有効にしたいなどの場合、都度PCで設定するのは面倒なので、例えば一度設定すれば次からPCを立ち上げず、自動的にOCRなどの設定が完了済みで保存されてほしいのですが、そのようなことはできますでしょうか。
「PCを立ち上げず、自動的にOCRなどの設定が完了済みで保存」はムリでしょう。OCRってのは、文字検索ではなく文字認識です。文字のような形を文字として認識し読み込む動作を「Optical Character Reader」というPCにインストールされたソフトウェアが行うもので、PCなしでどうやって文字情報を認識させることが出来るのか疑問です。
PDFファイルのように、予め文字情報を埋め込んでおけば、あとで単純に文字情報としてコピペでも出来てしまうような働きと、文字認識とは根本的に異なるものです。OCRで文字認識させたあとで、正しく認識しているかどうかの検証は必須ですから、PC画面は必要です。
ご質問の趣旨に合っていないようでしたら、パスしてください。
