ScanSnap Homeでの画質モードの確認方法とは?
2023/10/12 15:34
- ScanSnap Homeのコンテンツビューには画質モードの項目が表示されません。したがって、ScanSnap Homeから直接画質モードを確認する方法はありません。
- ただし、ScanSnap HomeからエクスポートしたPDFファイルなどを表示するアプリケーションで画質設定を確認することはできます。
- また、スキャンしたファイルのプロパティを確認することで、スキャン時の画質モードを知ることができます。
どの画質モードでスキャンしたか知りたい
2022/03/06 11:22
ScanSnap Homeのコンテンツビューでは
スキャン時の画質モード(ファイン,スーパーファイン等)の項目がありません。どの画質モードでスキャンしたのか表示,または知る方法はありますか?
どなたか回答いただけますと幸いです。
PDFの解像度は画像編集ソフト(レタッチソフト)で確認できるものがあります。
画像サイズ、解像度変更の機能で確認します。
Photoshop elements 画像サイズを変更する方法
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop-elements/kb/cq07040158.html
添付画像は
EPSONのフラッドベットスキャナーの付属でついてきたPhotoshop elements10の画像です。
フリーソフトGIMP でも 開けますがdpiの表示はありません。
http://www.cdsjapan.jp/Tool/GIMP/GIMP-Torisetu.pdf
GIMP ダウンロードとインストール(Windows)
https://gimp.jp.net/setup_windows.html
こちらも
https://edu.isc.chubu.ac.jp/hsuzuki/iip/2021-katsuyou/w8p/gimp21028/install.html
入門書は書店で販売されていますが 明治大学の入門書がありました。
https://www.meiji.ac.jp/wsys/edu-info/6t5h7p00000ibrg4-att/GIMP.pdf
ScanSnap Home 機種が分かりませんが
ScanSnap iX1600 ScanSnapヘルプ操作方法「詳細設定」画面 を見ると
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_screen_advanced_setting.html#ope_screen_advanced_setting__sect_04
読み取り設定タブ スキャン 画質 で設定できるようです。
イメージデータの画質(解像度)を選択します。
設定内容は、「新規プロファイル追加」画面または「プロファイル編集」画面の「スキャン設定」にある「画質」と連動します。
自動
原稿サイズに合わせて、最適な画質でスキャンします。
画質は、原稿の短辺の長さによって自動的に判断されます。
短辺の長さが115mmを超える場合:ファイン
短辺の長さが115mm以下の場合:スーパーファイン
ノーマル
「カラーモード設定」が「カラー」または「グレー」の場合は150dpi、白黒の場合は300dpiの解像度でスキャン。
ファイン
「カラーモード設定」が「カラ」ーまたは「グレー」の場合は200dpi、白黒の場合は400dpiの解像度でスキャン。
スーパーファイン
「カラーモード設定」が「カラー」または「グレー」の場合は300dpi、白黒の場合は600dpiの解像度でスキャン。
エクセレント
「カラーモード設定」が「カラー」または「グレー」の場合は600dpi、白黒の場合は1200dpiの解像度でスキャン。
ScanSnap iX100
ScanSnap SV600
も同じです。
下記URL サイズ計算式
サイズ(mm)と解像度(dpi)から必要なピクセル数を求める
を利用すれば既にスキャンし保存した画像の画質モードも解るでしょう。
https://help.amanaimages.com/price/photo/hayami_price/
2022/03/06 14:38
ご回答ありがとうございます。
質問内容が不十分であったため補足させていただきます。
当方はスキャンしたファイルをPDF形式で保存しています。
そのため解像度(dpi)を調べることはできません。
スキャンする際の画質を「自動」であったり,「スーパーファイン」であったり一定の設定で行っていませんでした。
そのためできあがったPDFファイルの画質もバラバラになってしまいました。
ひとつひとつ確認してスキャンしなおせば良いかもしれませんが,時間もかかるため,ファインモードなど解像度の低い設定でスキャンしたものを抽出したいと考えていました。しかし現状ではスキャンした後にどの画質設定にしたのか知るすべが分からないため質問させていただきました。
説明が不十分な質問に対し,丁寧に説明いただき改めて感謝申し上げます。
基本的なスキャンの精細度はdpiです。
そこにカラースキャンなのかモノクロスキャンになります。色んなアプリによっていろんなグレード名で呼称されていますが細かさとカラーモノクロです。
ですからご自分がスキャンしたデータの精細度に満足しない場合の指標にそれぞれの呼称されているグレード名で問い合わせるのは返答が困難になります。通常300dpi、600dpi、1200dpi、2400dpi等に精細度は区別されています。dpiはドットパーインチで1インチを何コマに区切っって読み取っているかの細かさの単位です。アプリに依るスキャンは楽ですが応用が効かないです。
ご質問の結論だと相手がいる場合には、もう少しキレイにとかもう少し粗くても良いとかのコメントでしか表現出来ないですね。お一人の指標で修整をされるならそのアプリ内でマニュアル操作や詳細設定などの項目から探されると細かさの調整が見つかるはずです。
丁寧に回答いただきありがとうございます。
ご教授いただいた内容を参考に調べてみたいと思います。
今回はまことにありがとうございました。
