EP-805A 異なるネットワークからの接続
2023/04/24 17:58
違うネットワークに接続されているプリンターに接続設定を教えて欲しい。
回答 (8件中 1~5件目)
EP-805Aの無線接続設定が間違えて居ませんか
周りの家のネットワークではありませんか?
パソコンと接続する (無線LAN自動設定編) (エプソン EP-807A,EP-907F,EP-977A3)
https://www.youtube.com/watch?v=Uwz3AJIhU4E
機種名はEP-805Aと入力です
パソコンにドライバーがインストールしている場合はアンインストールしてからです
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
違うネットワークと言うのは・・・・
例えばですが・・・・
192.168.1.***と192.168.2.***があって、192.168.1.***にある端末から通常は、こちらにあるプリンターから出力されるが、192.168.2.***にあるプリンターから印刷したいと言う事で良いのかな?
この場合、プリンター名とIPアドレスが判っているのが条件になるはずです。
また、プリンターのプロパティで「場所」の変更(IPアドレスを直打ち)して試してみてください。
おのずと結果が判ります。
大きな組織の場合良くあるのが、サブドメインが違うと印刷できない場合もあります。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
