スキャン解像度の変更方法
2023/12/01 08:44
px-m6011f を使用しています
スキャンする時の解像度を変更する方法がわからないので教えていただきたいです。
EPSON SCAN SMARTのアプリがデスクトップ左下にあるスタートの中に存在するのがわかり、そこから問題解決に至りました。
過去解決事例では、
とありますが、今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/epson/qa/q10049721.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
スキャン解像度は低解像度に設定されているはずです。通常は1200dpsが多いですね。これを2400dps、4800dps、9600dpsに再設定出来るようにモード設定が用意されていますから、解像度設定モードを選択して変更すれば可能です。
ただし、高解像度モードに設定するとスキャンが遅くなります。数倍の時間がかかるようになります。スキャン画像が面積比で4倍以上になるので、ファイル容量も大きくなります。高解像度にすれば画質が良くなるわけではありません。ドットが薄くなる感じです。
高解像度で画像ファイルをスキャンした事がありますが、それほど良いものではありませんでした。バックアップディスクが余計に必要になるだけです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
感謝申し上げます。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD645904_UG_JA.PDF#page=106
フォルダー保存のスキャン設定項目の中に解像度がありますのでそこで
変更してください
丁寧なご回答ありがとうございました。
感謝申し上げます。
濃度と倍率しか変更出来ないのではありませんか?
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm6011f_m6010f/spec.htmのスキャン機能に書いてありませんよ。
丁寧なご回答ありがとうございました。
感謝申し上げます。
ご回答ありがとうございました。
EPSON SCAN SMARTアプリから変更できました。
