回答 (9件中 1~5件目)
プリンターをこれから買い換えるのであれば、
http://shop.epson.jp/campaign/ijptrade/
を使えば2000円分のポイントが還元されるので、
インク一本余計に買える、くらいかと。
ホームセンターなどで段ボール箱を買って、
古新聞をくしゃくしゃにして詰めればもっていってくれるようです。
すでに買い替え済みであれば、
住んでいる自治体のごみ処理ルールに従って対応するしかないかと。
プラスチックや金属が新聞紙にくるんだくらいで燃えると思ってるんでしょうか?
困ったものです。
地域によっては条例違反でつかまりますので、役場やゴミ処理センターなどに問い合わせて正しく処分してください。
<可燃物ゴミ??>
可能な市町村なら、それも可能でしょう。
しかし、いくら何でも金属類や、プラスチックの塊のようなものを可燃ごみ扱いするとこはないでしょう。常識的?には不燃ゴミですね。
今年の4月から小型家電リサイクル法という法律が施行されました。
=>http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/law.html
市町村により体制に違いがありますが私の済んでいる市では10月から引き取りが始まっていてプリンターも対象になっています。
指定の場所へ自分で持ち込んで処分費は無料です。市町村によっては市役所持ち込みという所もあります。
お住まいの市役所等で確認しましょう。
