8.1がプリンターを認識しない
2014/01/27 21:50
window8.1(64bit) が無線ランでEPー805Aのプリンター複合機を認識できません。対応するスキャナードライバー、プリンタードライバー、簡単プリントモジュールのソフトはダウンロードしたんですが。
回答 (5件中 1~5件目)
Ano,3ですいまいち状況が把握できません。
ダウンロードは出来たがセットアップ.exeが実行されないという事なのでしょうか?
下記URLの手順でどこでつまづいているのか教えてください。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?032666
前提としてまず、
・無線LAN親機とEP-805Aが無線LAN接続できていること
・無線LAN親機とWindows8.1のPCが無線LAN接続できていること
があります。
後者はすでに他の方への補足を見る限りできているようですが、
前者はどうですか?
前者も済んでいるのであれば、EP-805Aの場合、
WebInstaler
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/12001.htm
をダウンロードして、実行してみてください。
必要なソフトウェアを一括でダウンロードしながらインストールしてくれます。
手動にこだわるのであれば、無線LAN経由でプリントをする場合、
1.EpsonNet Print:ネットワーク経由で印刷する場合に必須
2.EPSON Scan(スキャナードライバー):スキャナ機能の利用に必須
3.プリンタードライバー:プリンタの利用に必須
4.かんたんプリントモジュール:添付ソフトの利用に必須
が最低限必要で、かつ、上記順番でインストールします。
インストール方法は各ダウンロードページの記載やリンク先を参照。
その後、必要に応じて
・各添付ソフト
を導入し、さらに、EpsonConnectで自宅や職場の外からプリンターに
プリントデータをFAXのように送付して印刷するのであれば、
・リモートプリントドライバー64bit版
を入れる必要があります。
難点か不明な点が有るので確認させてください。
Q1、無線LANルータとEPー805Aとの無線LAN接続設定は完了しているのでしょうか。
下記URLネットワークプリンタの設定方法。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00.PDF
Q2、問題なく完了したのですね。
1、Q1.Q2が正常にインストールされたと仮定すると、PCとプリンタの設定のことは記述されていませんが設定ずみでしょうか。
下記URLを参考までに。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014368
「ソフトはダウンロードしたんですが。」って、インストールをしないとパソコン内で有効になりませんよ。
EPー805Aの無線接続設定も確認が必要です。
接続先のWi-Fi接続先一覧でパソコンと同じ名称を選択する必要もあります。
無線LANでの接続パスワードも同じに設定する必要も場合によっては必要となるのです。
2014/01/28 20:57
A1. 紹介頂いたURLではSetup.exe が立ち上がらず、無線LAN接続設定が完了できません。
ルーターとの無線LANはつながってここにはアクセスできています。
A.2 また。、プリンターEメールアドレス取得もできない。Epson Connectの登録も作業完了できません。
