Epson Print CD
2014/02/12 22:27
Epson Print CD をインストールしたのですが、印刷をしようとすると「印刷に可能なEPSONプリンタドライバがインストールされていません」と出てくる。何が足りなくてどこから入手すればいいのか教えていただきたいです
ダメモトでやってみる、ということならば、下記の方法があります。
もちろんメーカー保障外ですが...
Windows7でPM-D750とのことですが、
64bitか32bitかを確認したうえで、エプソンのサイトから
Vista用の64bitないし32bit版の
ドライバーとかんたんプリントモジュールをダウンロードします。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1627.htm
ダウンロードしたら、ドライバーのファイルを解凍後、
解凍してできたSetup.exeのファイルを右クリック-プロパティより、
[互換性]タブを開いて、
WindowsVista(ServicePack2)を選んで実行してみてください。
これは、Setup.exeがドライバーをインストールするときに、
Windows7が、「WindowsVistaのふりをする」ことで、
Windowsのバージョンチェックをパスさせる、という考え方です。
WindowsVistaであれば、Windows7とプログラムのお作法が近いので、
もしかしたらうまく行くかもしれません。
あ、インストールのときはPM-D750のUSBケーブルは抜いておいてください。
インストール途中の指示で差し込んでください。
うまく行ったら、かんたんプリントモジュールもインストールすれば、
EpsonPrintCDが動くかと思います。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
No.4です
長くなってしまったので要約すると、
ドライバには2種類あって、
・Windows7にあらかじめ収録されているドライバ(Microsoft製)
・各周辺機器メーカーが製品同梱やダウンロード配布しているドライバ(メーカー製)
があります。
EpsonPrintCDなど、「プリンタメーカー製の添付ソフト」については、
一般的に後者のメーカー製ドライバとの併用が前提となっています。
したがって、前者のドライバしか提供されていない、
PM-D750とWindows7の組み合わせでは、たとえEpsonPrintCDを入手したとしても
プリンタドライバとの連携が出来ず、利用することは出来ません。
(レーベル印刷の時は、特殊な紙サイズ・印刷位置情報が必要なので)
これをPM-D750を活かしつつ乗り越えるには
・Vista対応ドライバをダメモトで入れてみる(言及済み)
・Microsoft製ドライバでも動作可能なレーベル印刷ソフトを探す
の2つが考えられます。
後者の方が確実かと思いますが、
対応したソフトは残念ながら私は経験がないので
力になれませんが、レーベル印刷ソフメーカーの
サイトなどを調べて、Microsoft製ドライバでも動作するかを、
問い合わせてみると良いかもしれません。
ありがとうございました
すみません。ドライバはWindows7に収録されているんですね。
EPSON PM-D750のドライバの「ご案内ページ」を
クリックするとよくある質問に下記のような記載がありました。
*注意
OS添付ドライバーは、あらかじめWindows7に収録されております
(一部の機種はWindows Updateより入手します)。
エプソンのホームページでは提供しておりません。
Print Spoolerサービスが起動していない環境では、
プリンタードライバーはインストールできません。
付属のソフトウェアCD-ROMからプリンタードライバーを
インストールしている場合は、
アンインストール(削除)した後、新たにインストールを行ってください。
アンインストール(削除)方法は、こちらをご参照ください。*
「Print Spoolerサービスが起動していない環境では、
プリンタードライバーはインストールできません。」
という記載が気になったので調べてみました。
http://pcclick.seesaa.net/article/278842600.html
上記URLにPrint SpoolerというWindowsのサービスのことが
記載されていました。
「Print SpoolerというWindowsのサービスがキチンと開始されていれば、
プリンタードライバなどそれまで登録されていたものは
ちゃんと復活して利用できるようになるはずです。」
と記載されています。
今回のトラブルには関係ないかもしれませんが、
1度このサービスが開始されているのかを
確認されてみてはどうでしょうか。
的はずれな回答でしたら申し訳ありません。
ありがとうございました
>だだパソコンのOSはWindows7、
プリンタはPM-D750なのですがドライバが
epsonから出ていないようなんです。
プリンタの型番、OSの補足を拝見しました。
出ていないようだと記載されていますが、
下記がお使いのプリンタPM-D750のドライバだと思いますが。
Windows7は32ビット版と64ビット版がありますので、
お使いのOSに合ったドライバをダウンロード、
インストールしてください。
ありがとうございました
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、文字通りです。
質問者様の利用プリンタやOS環境がわかりませんが、
・Windows8/8.1などの最新OSのパソコン、
・少し前のCD/DVD印刷可能なプリンタで、
Epsonのサイトで対応ドライバが提供されていない環境ではないですか?
そのため、「OSにあらかじめ収録されてるドライバ」をインストールしていませんか?
見分け方としては、Windows7/8/8.1の場合は
ドライバ名が「[プリンタ名](M)」)と末尾に(M)が付くことでわかります。
このドライバーは、Microsoftによるドライバーのため、
基本的な部分の機能しかサポートしていないため、
添付ソフトとの連携がとれず、使用することができません。
なお、このドライバーは、いきなりUSBをつなぐとインストールされてしまうので、
Epsonのサイトから、最新のドライバーを入手する前につないでしまうと、
Epson製のドライバーがダウンロードできるのにもかかわらず、
意図せず、Microsoft製ドライバーがインストールされているケースもあります。
この場でもかなり多く問い合わせがされているケースです。
まずは、ご自身のパソコンのOSとプリンタ型番を確認し、
http://www.epson.jp/download/
より、そのOSにあったエプソン製ドライバーがあるかを見て、
なければ、残念ですが、EpsonPrintCDは使うことができません。
市販のCDレーベルプリントソフトなどの利用を検討する必要があります。
あれば、下記の手順でドライバーを入れ替えます。
・プリンターの電源を切るか、USBケーブルをはずす
・いま適用されている(M)つきのドライバーをいったん削除
・Epsonのサイトから、対応のドライバー、かんたんプリントモジュールを
ダウンロードして、インストールする
※ドライバーが先、かんたんプリントモジュールが後です。
※ドライバーのインストール中に画面の指示のタイミングで、USBを挿して電源を入れてください。
これで、EpsonPrintCDを使えるようになると思います。
2014/02/13 22:47
回答していただきありがとうございました。
だだパソコンのOSはWindows7、プリンタはPM-D750なのですがドライバがepsonから出ていないようなんです。
プリンタを買い換えるかこのソフトをあきらめるかですね
ありがとうございました
