EP805をmacで使いたい
2014/04/15 16:08
EP805AをWi-Fi環境で使用したいのですが、
・常時電源ONですと、しばらくすると、節電モードになって、Wi-Fi表示が消えます。その後、PCからプリントしようとするのですが、接続しないのです。
・Wi-Fiにはmacとep805aです。
質問の主旨が
「(プリンタが節電モードに入らなければ問題なく使えているので)
節電モードに入らないように設定したい」ということであれば、
システム環境設定→プリントとスキャン(プリントとファクス)から、
「オプションとサプライ」に進み、「ユーティリティ」にて
・自動電源オフ設定
・スリープ以降時間設定
の2段階がEP-805Aのプリンタドライバから登録出来るようです。
http://www.epson.jp/support/manual/ink/ep805a.htm
→ユーザーズガイドの52ページ付近
スリープは画面の表示/バックライトの消灯、
電源オフはプリンタのシャットダウン相当のようなので、
前者は適当な値、後者は無効化することで、
希望する状態にすることが出来るのではないでしょうか?
早速のご回答、有り難うございました。
ご指摘の通り設定しましたが、だめでした。
mac側で最初にプリンタを追加接続し、そのときの印刷はできるのですが、印刷終了後、
接続が切断されるようです。次に、何かを印刷しようとすると、ep805aが接続されないのです。
どうも、MAC側に問題があるようです。調べてみます。有り難うございました。
