EPSON デュプリケーター DVD+R DL
2014/05/01 21:05
EPSON製デュプリケーター PPシリーズについて質問致します。
使用中の機種はPP-100です。
コピー元のディスクは、DVD+R DLで、ファイナライズされたものです。
このディスクは、0層側に約3GB記録され、1層側にも約3GB記録されたもので、DVD-Rのように0層側の外周まで全て記録されたようなディスクではありません。DVD+R DLではポピュラーな記録方法です。
このディスクを元に、DVD+R DLに複数枚記録をしてみましたが、コピー元ディスクと同じように、0層側の途中から1層側に記録が切り替わる事なく、0層側を最集外周まで記録してから1層目の記録に入るようです。出来上がったディスクを見た限りですが。
デュプリケータの記録方法の設定では特に該当するものが無いようです。このデュプリケーターでは、記録は0層目は外側まで目一杯書く、というのが仕様なのでしょうか?
以上、何卒宜しくお願い致します。
仕様の確認であればメーカーのサポートセンターが確実かも...。
サポート窓口:
http://www.epson.jp/support/other/#info
取説:
http://www.epson.jp/support/other/manual.htm#iPP
http://www.epson.jp/support/manual/discproducer/pp100.htm
でちょっと調べてみましたが、コピーをしているとの事なので、
ユーザーズガイド
http://dl.epson.jp/support/manual/data/discproducer/pp100/4112999_07.PDF
の30ページに
コピー元のディスクがマルチセッションの CD/DVD の場合は、コピーすることはできません。
という記載があります。
コピー元のディスクの記録状態はマルチセッションに該当してませんか?
また、コピーの場合は
読み出しもとのドライブがマスターディスクのセッション区切りを
正しく検出してない可能性も考えられませんか?
代替のドライブがあれば入れ替えてみるのもひとつの手かもしれませんね。
2014/05/02 08:40
ご回答、誠にありがとうございます。
コピー元のディスクはシングルセッションです。
また、代替ドライブに入れ替えても結果は同じでした。
ご指摘の通り、メーカーのサポート窓口に確認を取るべきですね。
確認してみます。
