EPSON のノートパソコンを購入したのですが。
2014/07/13 11:00
haikei.
EPSON、Endeavor NY40Sを購入したのですが、DVD装置が購入したノートパソコンについていませんでした。インターネットで、EPSON、PX-045AプリンターとEPSON、PX-V500プリンターのドライバーをダウンロードして、使えるようにする方法がありましたら、教えて頂けないでしょうか。それとも一つ、EPSON Endeavor NY40Sは、ウィンドウズ7のOSでしたから、ウィンドウズ8.1の漏洩セキュウリティ-の出来たOSバージョンに置き換えたいのですが、NY40Sのハード機能で置き換えが可能なのでしょうか。可能でしたら、置き換え方法の、ダウンロードの仕方をお教え頂けないでしょうか。以上の2点をまずご回答のほど宜しくお願い致します。keigu.
みんなが選んだベストアンサー
そう言われても、付いてない商品だからしかたがない。
外付けのDVDドライブを別途購入してください
プリンターのドライバーは下記からダウンロードできます
PX-045A
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4979.htm
PX-V500
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1671.htm
Windows8.1は使えます
電気屋かネットでWindows8.1を購入してください
インストール方法は購入した物に書かれてます
その他の回答 (5件中 1~5件目)
前提:
NY40Sをインターネットに接続している
または
NY40S以外にインターネットに接続しているパソコンがあり、
USBメモリやSDカードなどでデータを移すことが出来る
手順:
PX-045Aのドライバ:
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/12001.htm
から、WebInstallerを使って、最新ドライバのダウンロードとインストール。
(指示があるまでUSBケーブルで接続しないこと)
PX-V500のドライバ:
Windows7に収録されているドライバを使うため、
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?030395
の手順に従ってUSBケーブルを差し込んでPnPとWindowsUpdateでインストール。
「ハード機能」がどんな機能を指しているのか、理解できません。
一般的に考えて不可能です。
Win7とWin8/8.1のライセンス体系は基本的に別です。
Win7からWin8への無料移行なんて現在NY40Sでの販促キャンペーンもありません。
市販PCでは、初回起動時にどちらかを選択するようなタイプもありますが、
(もしかしてこれを「ハード(ディスクの)機能」といっている?)
NY40Sの場合、購入時点でどちらかを選択しているはずです。
自分でWindows8のパッケージを別途新たに購入する必要があります。
そもそも、Windows7はまだマイクロソフト社のサポート期間内であり、
xpのようなサポート切れ、という問題はまだ先です。
確かプリンターを接続した状態で『Windowsアップデート』の機能でDLされると記憶してます。
この商品はWindows7とWindows8の2種類が有ります。
8.1バージョンはWindows8で『Windowsアップデート』で適用されます。
*この商品はDVDドライブは別途購入対応です。
(11インチ小型サイズだとドライブを入れる場所が無い)
