PC8.1とEP-806A無線ran通信不可
2014/07/17 10:55
・EP-806A 自動設定ができない(アクセスポイントと無線ラン設定中にエラ-が発生した)と表示される(コピ-は可)
・PC LL750/RにはEP806A登録済(派遣技術者)
・PC Windows8.1搭載からの印刷ができない。
>・PC Windows8.1搭載からの印刷ができない。・・・
PC Windows8.1 にプリタードライバーは 入ってますか?
Win8.&8.1 用の プリンタードライバーが 必要ですが・・・
書かれている内容からでは、
いまひとつパソコンとプリンタの状況が把握できません。
特に、パソコンは2台ある状況なのですか?
LL750/Rと、Windows8.1を搭載した2台のパソコンがあるのですか?
あるいは、LL750/RにWindows8.1を新規インストールしたのでしょうか?
次に、派遣技術者とあるのですが、
これは販売店などの訪問サービスを依頼したのでしょうか?
であれば、何の作業を依頼したのでしょう?
806Aの初期設定であれば、設定に不備があるので、
再度その技術者を呼んで完了させるべきかと思います。
ご自宅の状況は、下記のように、
無線LAN親機の配下に、パソコン(1台or2台)とEP-806Aが
収容されている状況と考えてよいのですか?
そして、PC1(およびPC2)から、
USBを使わず有線または無線LAN経由で使いたい、
という状況でよいですか?
[インターネット回線端末機器(=通常はプロバイダや回線業者からレンタル)]
[無線LAN親機(=ご自身で用意するか、レンタル)]
→☆[PC1?(LL750/R?)]
→☆[PC2?(型番不明?Windows8.1搭載のPC?)]
→☆[EP-806A]
★有線LANで接続
☆:有線もしくは無線LANで接続
業者に頼んだということなので、、
このあたりの構成も理解できていないかもしれませんが、
せめてこのくらいは把握しておいたほうが良いかと思います。
まずはここを整理してから、次のステップに進んだほうが良いでしょう。
状況が見えないまま下手に設定をいじりだすと泥沼にはまりますよ。
LL750/Rの設定時の技術者に設定内容を再確認したほうが良いでしょう。
2行目に、LL750/Rには登録済みとあるが、印刷もできるのですね?
3行目のWin8.1搭載から印刷できないとは、2行目のLL750/Rと
違うWin8.1のパソコンで印刷できないという事ですね。?
この状態であれば、考えられるのは、LL750/RとEP-806Aは、
アドホックモードという無線LAN接続形態で、設定済だと思われます。
LL750/RとEP-806Aが、1対1で無線LAN接続されてる為、
アクセスポイントや、LL750/Rでは無いWin8.1のパソコンから
隔離された状態なのでしょう。
一旦、LL750/RとEP-806Aのアドホックモードでの、設定を
削除して、アクセスポイントとの、インフラストラクチャモードで
アクセスポイント~LL750/R、アクセスポイント~Win8.1のPC
アクセスポイント~EP-806Aの3区間の無線LAN設定をやり直す
事が、良いでしょう。
何か設定が変わったかもしれないですね
8.1のパソコンは設定しています?
付属の説明書を読まれる方が良いと思います
無い場合は下記のネットワークガイドを読んで下さい
http://www.epson.jp/support/manual/ink/ep806a.htm
