Windows HDDを変更し 再インストール
2014/07/31 17:24
EPSONのパソコンで、AT971EとAT960があります。
AT971EにはWindowsXPインストールされています。
AT960にはWindowsVistaがインストールされています。
AT960のHDDが使用できなくなったため、
AT971EのHDDをAT960のリカバリーを使って再インストール
したいと思います。
これは可能でしょうか?
リカバリDVDはあります。
至急方法を教えてください。
可能です。
PCの蓋をあけてHDDを取り外して、付け替えたらいいだけです。どちらもシリアルATAと言う型式だからつなげる事が出来ます。
勿論PCについてるものすべて外して、電源も引き抜いてから慎重に外してください。ついでにエアーダスターでゴミ掃除を推奨します。
モニターとキーボード、マウスだけ繋いで、電源を入れます。
この時画面に「NOT FOUND」なんて出てきても気にしないで、DVDドライブをあけ、ディスクを入れて、電源を切って、再度電源を入れたら、リカバリディスクを読みに行きます。
後はPCの画面に書いてる通りやればできます。
もし再度NOT FOUNDなら、BIOSの設定です。
これは自分でよく調べて自己責任でやってください。BIOSの設定が必要ならそのPCの説明書に書いてると思います。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027231
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=011061
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010858-1
BIOSは慎重にやらないと、それこそ修理が必要になります。
単に容量不足などではなく、物理的な故障であり、
初期化などもままならない状態、という前提でよいですか?
質問文では再インストールした後の利用状態が不明ですが、
AT971EのHDDを完全に初期化した上で(=AT971Eは使わない)
AT960に(故障したHDDを取り外して)移植して、
AT960のリカバリーCD/DVDを使ってVistaの環境を再構築する。
上記以外の方法で、
AT971E=XP,AT960=Vista
の元のライセンス体系の組み合わせを崩す時点で
ライセンス違反になりますね(ボリュームライセンス契約など例外もあるが)。
AT960のHDDも数年経過しているのでしょうから、
そう遠くないタイミングで同じ可能性があります。
Vistaもそろそろ先が見えてきますし、UACなどがわずらわしいですから、
新規のHDDとWindows7や8/8.1を新規に購入し、
AT971Eと使い分けて整備したほうが賢明な気がします。
私であれば
AT971Eに新規HDDとWin7/8
AT960に移植HDDとVista
で整備するところですね。
http://www.epsondirect.co.jp/support/osupgrade/index.asp
本当にありがとうございます。
費用的な問題と、メインで使用すものでは無い為
一時的に使用できればとの理由がありました。
細かいところまで教えていただき、
本当にありがとうございました。
助かりました。
