カレンダー印刷について
2014/11/14 17:05
横型L版でカレンダーを印刷したいんですが 右側にカレンダー 左側に自分が撮影した写真を入れて作成する方法を教えて下さい。
よく使うのが.Tooさんのサイトです
http://life.too.com/
カレンダーファクトリーパーク
http://life.too.com/ijm/calendar/
ここには、カレンダー部分(玉というらしいです)の
さまざまなサイズ、デザインの画像が提供されています。
もちろん.Tooさんの製品やソフトと組み合わせてもできますが、
PNG形式の画像ですので、適当なソフトに貼り付けて、
他方に任意の写真を入れ込み、L判ヨコに縮小印刷するのが簡単かと。
その際、縮小がかかるのでL判の縦横比に近い玉画像を選べばよいかと思います。
EPSONのプリンタ付属のE-PhotoがPNGに対応していれば、
写真と玉画像を選び、
レイアウトで2面割付のを選べばカンタンなんですが
残念ながらPNG形式には対応していないみたいです。
私は
フォトショップで作る(細かい文字が写真の上にかける。)
HTML文で並べて印刷する。(同窓会の写真を作ったところです。)
エクセルで作る。
ワードも作れるけど、文字追加したりすると定まりにくいね。
早速のお返事を頂き有難うございました 参考にさせて頂きます フォトフレームにカレンダーが有りますが写真貼り付けの下の枠が消せないので 何か他の方法があればと思いお尋ねしました 有難うございました。
写真無しであれば 何処かから無料のPDFデータをダウンロードして印刷が多いと思いますが
写真を入れるとなると テンプレート型になる場合が多いので編集に必要な対応ソフトが必要になる場合があります
EPSONはまだ2015年分は未配布ですが「PRINT Image Framer(プリント・イメージ・フレーマー)」で写真用フレームとして対応しています
http://www.epson.jp/frame/
お急ぎでなければ 簡単かな?と思います
自作されるのであれば ワープロソフトなどで写真の横に表を作成して曜日や日にちを入力していく という方法も
私が知らないだけで 他の所から配布されている可能性もあるので 他の方からのアドバイスも待ってみてください
この方法は知っていますが 写真を張り付けすると 元の枠がそのままで貼り付けになるので
他の方法を尋ねました 早速のお返事有難うございました。
早速のご回答有難うございました一度試してみます。
