印刷エラ-の対処方法を教えて下さい。
2014/12/29 19:41
印刷ができないです。 印刷をしてもすぐにエラーになってしまいます。
インクも全て新品を入れました。ヘッドクリーニングもしております。
状態はインク残量の表示がされません。
誰かお助けください。
年賀状が遅れてしまいます。
宜しくお願い致します。
1、インクカートリッジは純正品を入れましたか?。
互換品だと、物によっては残量表示が出ない場合があります。
2、なんらかの理由で、パソコンがプリンターを認識していない可能性があります。
パソコン側とプリンター側のUSB端子がしっかりはまってるか確認して下さい。
3、端子の緩みなどがなければ、プリンターとパソコンの電源を切り、プリンターの電源を先に入れてから、パソコンの電源を入れてみてください。
4、接続コードに「USBハブ」というものを使っていませんか?。USB端子が複数並んでいる、小さな電源タップのようなものです。
これで繋いでいる場合、ハブに番号がふられていると思いますので「1番」に繋ぎ替えしてみてください。
出来れば「3」の作業の前、電源が両方切れている時に行ってください。
5、これでもダメな場合は、説明書にそって、プリンターのドライバを削除して、CDなどから再びセットアップしなおしてください。
機種は?
購入時期は?
インクは純正?
エラーの内容は?
回答者は超能力を持っているわけではないので、この文章で回答できる人間はいません。
