epson print cd 印刷
2015/04/20 12:14
CD盤面印刷をしたくて、「エプソンプリントCD」をインストールしましたが、印刷ボタンを押すと、「EPSON プリンタードライバーがインストールされていません」と表示され、プリンターを認識してくれません。
エクセルやワードなど通常のプリントは問題なく出来ます。
どのようにすれば盤面印刷出来るのでしょうか?
ドライバーをアンインストールして再度入れなおそうとしましたが、コントロールパネル→プログラムのアンインストールでも表示されす、アンインストール出来ませんでした。
使用プリンターは EPSON PM-D750です。
Windows7を使用しているのであれば、Windows Vista のプリンタドライバで
「EPSON Print CD」が使用できると思いますが・・
まずは
EPSON Print CD を削除。
かんたんプリントモジュール を削除。
OS添付ドライバー を削除。
http://faq.epson.jp/faq/01/app/servlet/qadoc?030289
PC再起動。
ダウンロードしたWindows Vista ○○bit版 のドライバーを「互換モード」でインストール。
互換モードは(windows vista sp2)を指定してください。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010924#1
かんたんプリントモジュール をインストール。
EPSON Print CD をインストール。
Epson Print CDは、「エプソン製のプリンタードライバ」との組み合わせでのみ、
使うことが出来ます。
PM-D750の場合、他の方のアドバイスにあるように、
エプソン製ドライバはVistaまでの提供となっていて、
Windowsにあらかじめ収録されているOS添付ドライバとの組み合わせでは、
Epson Print CDを使うことが出来ません。
PM-D750ダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1627.htm
→Windows7では、「OS添付ドライバー」との表記があります
ソフトウェアメーカーからのレーベルプリントソフトにおいても、
多くの場合、OS添付ドライバーでの動作は不可能なケースが多いので、
購入される前には、十分確認されることをお勧めします。
同型機を持っていないので憶測になりますが
エプソンプリントCDはWindows Vistaまでしか配布されていませんが ご使用のパソコンのバージョンは合っていますでしょうか?
Windows7や8、8.1にインストール可能でも正常に動かない場合があります
各バージョンでドライバーの番号が違いますので 適正なドライバー(Vista用)が無いのでエラー表示が出ているのかも知れません
他社機接続や未接続でも同じエラーが出たような曖昧な記憶があります(対応プリンターが無い)
メディア印刷はソフト制御になりますので OSとプリンター双方に適したソフトとドライバーが必要になります
デジカメ付属ソフトなどにメディア印刷機能が組み込まれている場合があります
PM-D750に対応しているか不明ですが インストール済みソフトの中に無いでしょうか?
自己責任になりますが フリーソフトなどを試してみるとか
Windows7で使用していました・・・
動かないはずですね。他のソフトを探してみます。
