M-tracer2のドライバー測定開始時の構え方
2015/05/19 12:30
測定開始時の構え方(静止時)ですが、マニュアルを読むとフェースとシャフトが正面から垂直にとあります。アイアン時は体の中心近くで構えるので違和感はないのですが、ドライバーも同様でしょうか?
普通に構える際は左足付け根あたりに手を持っていってるアドレスなので、通常の構えで静止して測定なのか、体の中心で構えて静止してから通常のアドレス⇒テイクバックなのか、どちらが良いのでしょうか?
マニュアルを誤解されていませんか?
MT-500G2取扱説明書
http://www.epson.jp/support/manual/msensor/mt500g2.htm
http://www2.epson.jp/support/manual/data/msensor/mt500g2/412806900_00.PDF
裏面6.使ってみる
-5.ゴルフクラブをターゲットラインに合わせて静止します には、
フェース面とシャフトを"ターゲットラインに垂直にした状態で"構えて静止します
とあります。
アドレスは当然個人差はあります。
あくまでもMT500G2が計測を開始するのは
「スイング時のクラブの軌跡」であって
ボールとアドレスの位置関係まで捕捉していません。
したがって、よほど質問者様が変則的なアドレスをされない限り、
「普通に」構える際に
「フェース面とシャフトをターゲットラインに垂直に合わせる」
をして、2秒静止したところから
計測が開始されたものでよいと思いますよ。
回答ありがとうございました。
測定結果でシャフトの回転がかなり大きい数値だったため、
構えに少し神経質になっていたようです。
普通に構えて使用します。
