無線LANで印字したい
2015/05/26 14:20
LP-S7100を無線LANで接続したいと考えています。
以前はプリントサーバ機能搭載無線LANルータが有ったようですが、生産中止品ばかりしか見つかりません。良い現行品を知っている方はいますか?
また、現行品が無い場合は、通常の無線LANルータ(親機)とプリントサーバを組合わせれば印字できるでしょうか?
LP-S7100のオプションとして紹介されているプリントサーバは
http://www.epson.jp/products/bizprinter/lps7100/supply.htm
http://www.epson.jp/products/bizprinter/sw/security/ipv6.htm
IPV6対応のためのオプションで、無線LAN対応のためのものではありません。
一般的にパラレルやUSBインターフェイスを用いたプリントサーバは、
消耗品残量や印刷進捗ステータス把握のソフト
(エプソンの場合は「エプソンプリンタウィンドウ!」)、
いわゆる双方向性ユーティリティと相性が出やすく、
無線LAN設置のようにPCとプリンタが物理的に離れることを考えると、
ユーザビリティの悪化を招くと思います。
有線LANポートを持っているプリンターの無線化を検討する場合は、
プリントサーバではなく、イーサネットコンバータを介したほうがよいです。
そうすれば、LP-S7100から見たら、有線LANでつながっているだけなので、
双方向性ツールとの相性は原則考慮する必要がなくなるからです。
たとえばBuffalo社の「WEX-300」
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#feature-3
Buffalo社は少し前にイーサーネットコンバータのラインナップが終了しました。
(WLAE-AG300Nシリーズ、WLI-TX4-AG100など)
その代わりかどうかは分かりませんが、
もともと無線LANのエリア補完の中継器としての位置づけ製品に、
無線LAN子機+4ポートスイッチングハブとして使える
「無線LANコンバータモード」があります。
こちらのモードに設定して、既存の無線LAN親機と無線LAN接続したうえで、
LP-S7100とはLANケーブルで接続をすればよろしいかと思います。
あるいはNEC社の「WL300NE-AG」
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
こちらは純粋にイーサーネットコンバータとしての製品ですね。
コスト的にも安く、プリンタユーティリティとの相性も無く、
有線LANポートが増やせる、というメリットがあります。いかがでしょうか。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
BUFFALO USBデバイスサーバー LDV-2UH
バッファロー
固定リンク: http://www.amazon.co.jp/dp/B00428M176
まだプリントサーバーは販売されていますが、
個人で使用している場合は無線LANルーターにUSBの端子が付いています。その端子を利用して無線化することが出来ます。
バッファローの場合、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg450h/print001.html
エプソンのサイトに『SEH社製プリントサーバ』の紹介が有ります。
あまりプリントサーバ機能には注目してませんでしたが言われてみては現行品で対応しているのを殆ど見かけなくなりましたね。恐らく数千円のインクジェットプリンタでも無線LAN対応している時代なので無線LANルーターに
りプリントサーバ機能ってのは役目を終えつつあるのかも知れません。
できると思いますよ。例えば
http://buffalo.jp/products/catalog/network/printserver.html
こんな奴ですかね。
http://www.epson.jp/products/bizprinter/lps7100/spec.htm
仕様を見ると「インターフェイス 100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB」ってなってますね。
って事は有線LANでネットワーク対応出来ているようなので無線LANルーターとプリンタの距離が近ければの話ですが無線LANルーターの有線LANポートと繋げば無線LANルーター経由で印刷ができるように思います。
ただルーターによっては無線LANと有線LANをセキュリティ上の理由などでセパレート(分離)して互いに通信出来ない設定などを用意したものもあるのでその場合は設定を確認する必要があります。
回答ありがとうございました。
無線LANルータの親機、子機の2台が必要そうですね。
