カラースキャナは、もう使えない?
2015/07/02 21:32
カラースキャナGT-5500は使用不可能でしょうか?
1997年頃の製造だと思います。パソコンに接続するケーブルが今のUSBではなくSCSIシケーブル(D-SUB25ピン×アンフェノール50ピン)と書かれています。
回答 (5件中 1~5件目)
GT-5500ではじまる型番でSCSI接続の場合は、
GT-5500WINS(Windows向け)か、GT-5500ART(mac向け)のいずれかです。
本体的にはSCSI接続の同一で、添付ソフトウェアの違いでしかなかったはず。
ですが、ドライバはWindows2000 or MacOS8.6までの提供なので、
USBが覇権を取った現在の周辺機器環境を考えると、
現在のパソコンにSCSI環境を整える難しさとあいまって、
現在のOS環境下でそのまま使うのは、かなり困難かと思います。
※http://www.epson.jp/support/taiou/os/list/sc_win_xp.htm
には、WIAドライバにてxpでもつかえる旨記載がありますが、
WIAをサポートした画像取り込みソフトの普及状況を考えると
現実的ではないと思います。
現実的には中古のWindows2000以前
プレインストールのOSのパソコンを入手し、取り込み専用機として
インターネットには接続しないで使う、ということになろうかと思います。
しかし、その場合でも
ノートPCならPCカードのSCSI接続、デスクトップならPCIバス用の
SCSIカードもあわせて入手する必要があります。
新品入手、かつ旧OSに対応したドライバの入手、を考えるとかなり困難かもしれません。
その環境を整える費用と時間のコストで、
複合機あるいはスキャナ単体機を調達できてしまうと思います。
まず、本体が壊れていないか?
精度を失っていないか?
そこが重要な気がします。
次に、付属ケーブルはMacintosh用のものだったんじゃないかと思います。
ですから、実際に接続するためには
一般的なSCSIカードでは対応せず
別途ケーブルを探すか、変換アダプターを探す必要があるかもしれません。
ソフトウェア的には、デバイスドライバーの有無が渋滞な問題です。
場合によっては、Linux系OSなどで対応できる可能性がありますが
実際に検証してみた人の記事は期待できないでしょうから
実験してみるしか無いと言えます。
使用することはできますが知識と資金が必要になります。
それであれば新たに以下のような商品を購入するほうが安くて便利になりますよ。
Canon インクジェット複合機 PIXUS MG3530
キヤノン
固定リンク: http://www.amazon.co.jp/dp/B00ESZQGB0
ありがとうございます。やはり新商品のほうがいいですよね。
SCSIインターフェースは下位互換性がありますから(古いSCSIデバイスでも最新のSCSI I/Fに接続可能)、パソコンにSCSIインターフェースの増設カードをつけ、デバイスとカードに合うケーブルを用意すれば、つなげられるとは思います。
>アダプテックジャパン SCSI Card 29320LPE (PCI Express バス)
>http://www.amazon.co.jp/dp/B000NX0Y46
>アダプテックジャパン Ultra320 SCSI Card 29320ALP-R (PCIバス)
>http://www.amazon.co.jp/dp/B000MAM06A
ケーブルはこれか…?
>サンワサプライ KB-SCMP1 SCSIケーブル DB25オス-HDB50オス 1M
>http://www.amazon.co.jp/dp/B00008BBJC
ただしデバイスドライバは最新でWindows2000のものまでしかないので、Windows7/8に入るかどうか? あるいはWindows7/8の標準ドライバで認識してくれるかどうか?
>GT-5500 ソフトウェア・ダウンロード
>http://www.epson.jp/dl_soft/list/2997.htm
しかしそもそも、上記SCSI I/F増設カードには3~4万円という価格がついています。
そんなお金を出してまで、動くかどうかわからないものを接続するぐらいなら、普通に今売っているUSB接続スキャナが2・3台買えてしまいますし、性能も上で、当然Windows7/8での動作保証もされています。
>EPSON A4フラットベッドスキャナー GT-S650 4800dpi CISセンサ
>http://www.amazon.co.jp/dp/B00S9AOCHK
>EPSON A4フラットベッドスキャナー GT-S640 4800dpi CCDセンサ
>http://www.amazon.co.jp/dp/B009LRLN9U
GT-5500は1600dpiですから、縦横1/3の密度。
GT-5500のSCSIは「SCSI-2」と書かれていましたが、それが Fast Wide SCSI だったとしても、最大転送速度 20MB/sなので、USB2.0の最大60MB/sに及ばない。
同じ密度でスキャンするなら、今どきのUSB接続スキャナのほうが早そう、というわけです。
価格的にも性能的にも、古いものを繋げるのはデメリットしかなさそうですが…。
大変詳しく教えて頂いてありがとうございます。やはり今のスキャナを買った方が安いし、性能がいいですよね。ありがとうございます。
接続ケーブルは2,3万円も用意すれば手に入りますが、
肝心のドライバがWindows2000までしか出ていません。
諦めましょう。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1209.htm
ありがとうございます。踏ん切りがつきました。
いろいろと詳しく教えてくださってありがとうございます。
