scanについて
2015/08/30 11:39
こんにちわ。。先日、新しくプリンターを購入しました。ep-807awです。インストールも終わり、パソコンとの無線接続も終わりました。次に、scanを使えるようにしようと思ったら、パソコンとつながっていないとメッセージが出て使えません。何か特別なものが必要ですか❓テスト印刷もできているのに、なぜなのか…。何かダウンロードしないといけませんか❓よろしくお願いします。
ネットワーク接続で利用の場合、
EPSON Scanをインストールしたあと、
[EPSON Scan]-[EPSON Scanの設定]を起動して
[接続方法]を
[ローカル](USBのことです)
[ネットワーク]に切り替えておかないと、使えません。
プリンターのネットワーク接続設定と連動しませんので、
おそらくこの操作を忘れていると思います。
ドライバーには プリンタードライバー と スキャナードライバーがあります。
恐らく、インストールされたのは プリンタードライバー の方だけでは無いでしょうか。
対策として
スキャナードライバーを追加インストールする
又は、 「一括インストールツール」 を使ってインストールする。その際、既にインストール済みのドライバーは削除する必要があるかもしれません。(下記URL参照)
参考URL:
http://www.epson.jp/dl_soft/list/5851.htm
遅くなり申し訳ありませんでした。回答を参考に、友人にも来てもらいながら、克服しました。ありがとうございました。
遅くなり申し訳ありませんでした。やっとなんとかなりました。あきらめかけていましたが、友人にも来てもらいながら、回答を参考にしながら、克服しました。ありがとうございました。
