インターネットから印刷したい
2015/11/05 12:07
Windows8.1とエプソン805AWと接続 表示がでず急にインターネットから印刷ができなくなった。お願いします。
状況からすると、
プリンターの電源オンオフによりIPアドレスが変わってしまったことで、
パソコンのポート設定と合致しなくなり、
一時的に接続ができなくなったものの、
電源再投入により、初期設定時とまた同じIPアドレスが
割り振られたことで(何もしなくても)復旧した、と推測されます。
Windowsでのプリンター設定において、
ポートの設定を「Standard TCP/IP Port」
で運用をすると、どうしてもIPアドレスの変化ごとに
ポート設定をしなくてはいけません。
ポート設定をこの機会に、
EpsonNet Print Portに変更しておくことを強くお勧めします
EpsonNet Print
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/20543.htm
をダウンロードしてインストールした後、
デバイスとプリンターから、
EP-805Aのアイコンを右クリック-プリンターのプロパティより、
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=003709#%285%29
の手順に従って、「ポートの追加」ボタンを押して進み、
それまでの「Standard TCP/IP Port」から、
「EpsonNet Print Port」に切り替えてください。
こうしておくと、プリンターの電源オンオフによって
EP-805AWのIPアドレスが変更になっても、自動的に追従されるので、
今回のようなことは起きなくなります。
正確にはインターネットからの印刷ではなく、無線LANの印刷ですよね。
まずは、プリンターと無線LANの親機との接続。パソコンと無線LAN親機の接続。プリンタードライバーの再インストールなどを再確認し、どこが悪いかを書いたほうがいいでしょう。
何故か質問を投稿したあと確認すると不思議な事に印刷ができる状態に復帰できました。今後この回答を参考にしたいと思います。ありがとうございました。
適切なアドバイスありがとうございました。ご指摘の通りポート設定を変更しておきます。本当にありがとうございました。
