プリンターがオンラインにならない。
2015/12/18 20:49
CD表面への印刷をしようとするのですが、「印刷」を
クリックするとプリンターがオフラインですとのメッセイジが
出て、オンラインにする方法が分かりません。
ちなみにPCとの接続は無線LANでプリンターの電波状態は
非常に良いとなっています。
直前に年賀状の印刷をしたのですが、何も問題は有りませんでした。ネットワークには問題ないようですが印刷ジョブで
問題が有るのでしょうか?
すみませんが回答の程、宜しくお願い致します。
おそらく、ご自宅のLAN環境がDHCPで設定されていて、かつ、
パソコンのプリンターポートの設定が[Standard TCP/IP Port]で
特定のIPアドレスに対して設定されている状態だと思います。
この状態でのプリンターの初期設定時と、
実際にプリンターに割り当てられたIPアドレスが変わってしまい、
パソコンとプリンターが通信できていないことが直接の原因です。
>プリンターの電波状態は非常に良いとなっています。
これは、
無線LAN親機とプリンターまでの間の通信状態の表示なので、
パソコン→無線LAN親機→プリンターとの全体の通信状態ではありません。
DHCPは、各機器のIPアドレス設定を気にしなくて良い代わりに、
接続された機器の電源をオン/オフするたびに、
割り当てられるIPアドレスが変わることがあります。
パソコンやスマホでインターネットするなどの場合は全く問題ないのですが、
プリンターが絡んでくると話は別です。
冒頭に記載したように、パソコンのプリンターポートの設定が
特定のIPアドレスに対して設定されている状態だと、
プリンターに割り当てられたIPアドレスが変わってしまえば、
当然のことながら通信ができません。
使っているプリンター名もOS名すらも記載がが無いので
具体的な解説は難しいのですが、
デバイスとプリンターを開き、使っているプリンターを右クリックから
プリンターのプロパティを開き、「ポート」タブにチェックが入っているのが
[Standard TCP/IP Port]であれば、切り替えが必要です。
[EpsonNet Print]
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/20543.htm
をインストールした後、
EpsonNet Print Port設定方法
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=003709
にしたがって、[ポートの追加]で[EpsonNet Print Port]を追加してください。
これにより、DHCP環境でプリンターのIPアドレスが変わってしまっても、
自動追従されるので、今後はオフラインになってしまうことはなくなると思います。
「Print CD」というエプソンのCD印刷用ソフトがあるので、
私はそれを使っています。
http://www.epson.jp/support/portal/download/pm-a900.htm
ここから、EPSON Print CD というソフトをダウンロードして
使ってみてください。
