メールサーバー設定
2016/01/07 11:48
PX-M5040Fを昨年末購入しメールでFAX受信を設定しようとしているのですが設定がうまくいきません。
環境
OS Windouws7
ネット環境 NTT光
プロバイダ ヤフーBB
メール @ybb.ne.jp
上の情報でお答えいただけるのでしょうか?
無線LAN設定完了しメールサーバー設定を行うのですが受け付けてもらえません。
情報不足かと思いますがよろしくお願いします。
持ってないので説明書(以下)をざっと見ただけ 外してたらすいません
http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/4130877_00.PDF
PCファックスとしての受信ではなくて受信FAXをメールサーバに転送して
それをメールソフトで受信したいんですよね?
この場合はプリンタの設定と メールソフトの設定は
それぞれ別に行う必要があると考えてください
プリンタ本体の設定前にOutlookで普通にメール送受信できる
環境セットアップが必要です
ただし設定情報としては共にほとんど同じ情報になります
>ネットワーク詳細設定→メールサーバー→サーバー設定→オフ
ここでは認証応報の選択になっていのではないかと思うのですが
OFFって設定があるんでしょうか?(NONE ならありそう)
認証方法の設定では SMTP(SMTPAuth)に設定する必要があります
smtpサーバーポート番号は プリンタがSSL対応してれば 465 ですが
対応してるのかよくわかりませんでしたので 587 (SSL未使用)
にしたほうがいいかと思います
No.1さんへの補足でなんとなく絞り込めました。
プリンター側が送信サーバに接続をする際に、
事前認証(SMTP-AUTH)の設定が必要です。
「メールでFAX受信を設定しよう」の考え方としては、
パソコンのメールソフトの送受信設定に相当するものを、
「PX-M5040F」がメールソフトの代わりをするものと理解すればよいです。
YBBとのことなので、
http://ybb.softbank.jp/support/connect/mail/
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/79799/p/622
の「サーバー設定情報」にしたがって、PX-M5040Fのメールサーバ設定では
SMTP-AUTHを前提としたメールサーバ設定をする必要があります。
これでは回答のしようもありません。
せめてメールソフト、メールのプロパティの判らないところを知らせてもらわないと・・・
具体的にね。
2016/01/07 13:19
回答有難うございます。わからない箇所をどのようにお伝えすればと思い伝えきれず申し訳ありません。
メールソフト・・・outLook
メールプロパティのわからないところ?申し訳ありませんお伝えできません。
本体側で設定をしました。
送信元アドレス・・・現在使用している***@ybb.ne.jp
SMTPサーバーアドレス・・・ybbsmtp.mail.yahoo.co.jp
smtpサーバーポート番号・・・25
以上入力しましたが、
SMTPサーバーの認証に失敗しました。
以下を確認してください。
・認証方法
・認証アカウント
・認証パスワード
それからSMTP認証へ入力しましたが同様認証に失敗しましたとのことです。
2016/01/08 10:10
ご回答有難うございます。
未だ解決にいたりません。
上記内容のように設定しているのですが・・・。
outlookメール受信をSSLで受信して、FAX本体側はSSL未対応とのことが問題なのでしょうか?一応outlookをSSLを非対応で受信する設定ができず手を焼いている状態です。
この設定にすれば解決するのか、間違っているのかわかりませんが・・・。
ど素人の私には荷が重すぎたのか?
