プリンターの印刷速度が遅い
2016/01/12 18:19
ドキュメントの印刷は問題ないが、ウエブページの印刷が気が遠く成る程遅い。
以前は問題なかった様におもいます。
PCはウインドウズ7です。
DriverUpdate のメッセイジが度々入るのですが
関係あるのでしょうか?
写真用紙用の高品位印刷になったままという事はないでしょうか?
印刷用紙と印刷品質を確認してみて下さい
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=002359
ドライバーUpdateが何処から出ているのか分かりませんが 古いようであればエプソンサイトから入れなおして下さい(Windows Updateからは実施しない)
http://www.epson.jp/support/support_menu/ks/2.htm
エプソン提供の最新版をインストールすればUpdateメッセージも出なくなります
下記情報がないので具体的なアドバイスのしようがありません。
・プリンタの機種名は?
・Webページの印刷時に使っているブラウザは?
・webページの印刷時のみの発生なのであれば、
ブラウザの印刷メニューではなく、
プラグインなどを使っているのであれば、それを使わないではどうか?
>DriverUpdate のメッセイジが度々入るのですが関係あるのでしょうか?
まず、プリンタードライバーというのは、
印刷時のソフト、Windows、ドライバーの三者が
連携することによって印刷データが生成され、
それがプリンターに送られてはじめて印刷されるのだから、
ドライバーが更新されているのであれば、
当然、印刷データ生成に影響される。
なお、昨今のWebページは、
表示にあたっていろんな仕組みが組み込まれており、
ページの作り方によっては、印刷をするという処理と相性が悪いケースも多々ある。
ページAでは重いが、ページBでは軽い、ということもあるので留意のこと。
早速のご回答有難うございました。
メールで質問する事など初めてで不十分な内容にも
拘わらず有難うございました、参考になりました。
大変参考になりました。
確認、試してみます。
有難うございました。
