修理がいいか新規購入がいいか、
2016/02/12 16:53
インク吸収パッドが限界になりましたというメッセージがでたら修理が必要なようですがなにかそのほかの方法はないでしょうか。
それよりも修理費に費用をかけるよりも新規に購入した方がいいか
回答 (10件中 1~5件目)
こんにちは。
エプソン製に限らずですが、プリンターは製造終了から一定期間、補修用性能部品や消耗品を保有する期間(部品保有期間)が設けられており、期間内は修理が可能ですが、部品保有期限が切れるとメーカーでの部品の手配が難しくなることから修理そのものができなくなり、必然的に新規購入(買替)になります。
お手持ちの機種が修理対応機種の場合、修理代金の基本料金表がありますのでご参照ください。
http://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
文書の印刷をメインに使われている場合や、機能にあまりこだわりが無い場合には1万円以下で購入可能なお手軽な機種もありますので買替のご参考にどうぞ。
エプソン PX-048A
http://www.epson.jp/products/colorio/px048a/
〇プリント最高解像度:5,760×1,440dpi
〇スキャナ解像度(主走査):1,200dpi
〇外形寸法:幅390×奥行300×高さ145mm
〇背面給紙方式
〇プリント・スキャナ・コピーを備えつつ、でっぱりが少ないコンパクトなボディ
〇普通紙にもくっきり印刷でき、水に濡れても強くてにじみにくい顔料インク「つよインク200X」を採用
〇無線LAN対応(別途アクセスポイントが必要です)
〇操作パネルは液晶画面を無くし、ボタンを6つに減らし、コピーボタンはモノクロとカラーそれぞれで独立配置したシンプル設計
〇お手軽モデルでも全色独立インクカートリッジを採用。また、カラーインクが限界値を下回っても最長5日間ブラックインクだけでモノクロプリントができる「黒だけでモード」や黒インクが残り少なくなった時に黒インクの代わりにカラーインクでモノクロ部分を印刷できる「黒インクセーブモード」と補充までのフォロー機能も搭載
ブラザー工業 DCP-J562N
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj562n/index.htm
〇プリント最高解像度:6,000×1,200dpi
〇外形寸法:幅400×奥行341×高さ151mm
〇前面2段+背面1枚手差し給紙方式
〇コンパクトサイズながら自動両面プリント対応
〇タッチパネル(2.7型液晶)を搭載し、給紙やインクカートリッジ交換がフロントからできるストレスフリー設計
〇ブラックインクを顔料・カラーインクを染料で分け、コストパフォーマンスに優れ、全色独立カートリッジとした「できる4色インク」を採用。また、カラーインクが切れても約30日間はブラックインクだけでモノクロプリントができる「クロだけ印刷」を採用
〇無線LANに標準対応し、Wi-Fi機能を備えたスマートフォン・タブレットやパソコンなら無線LANアダプターなしで直接ワイヤレスプリントが可能な「Wi-Fi Direct」対応
キヤノン PIXUS MG5630
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/mg5630/index.html
〇プリント最高解像度:4,800×1,200dpi
〇外形寸法:幅455×奥行369×高さ148mm
〇前面給紙方式
〇ブラックインクを染料と顔料の2種使いとすることで色再現性と文字のくっきりさを両立した「5色ハイブリッド」採用し、全色独立インクカートリッジを採用。また、印刷頻度が多い方向けに、インクコストを削減できる大容量インクタンク対応
〇自動両面プリント対応(はがきは不可)
〇無線LANに標準対応し、Wi-Fi機能を備えたスマートフォン・タブレットやパソコンなら無線LANアダプターなしで直接ワイヤレスプリントが可能な「アクセスポイントモード」搭載
〇本体は選べる2色展開(ブラックとホワイトが選べます)
>>>>この場合ほとんど購入です
修理は買うくらい掛かってしまうので
一番肝は「リセットツール」が
捜し出し適応するかどうかです。
それをクリア出来ないと
物理的に修理出来ても
同じエラーで動きません。
まあ、購入でも
新品ばかりではなく
中古と言う方法もありますが。
55歳 男性
インクが無くなったら新品を買う知人がいます
インク代で新品買えるそうです
考えた事も無かったです
思い入れがあるなら修理、無ければ新品
機能に拘らなければ結構安いですよ
お持ちの機種によるんじゃないでしょうか。
仮にお持ちの機種が修理受付中であれば、
他の修理がなければ4,000円(税別)で交換です。
http://www.epson.jp/support/shuri/index.htm
これに送料がかかりますが、
梱包不要で、宅配便ドライバーにそのまま渡せばよい、
「引取修理サービス(ドアtoドアサービス)」を使うと1,500円(税別)です。
http://www.epson.jp/support/shuri/doortodoor/index.htm
都合6,000円ほどで戻ってきますので、
これと、
現在お持ちの機種と気になる機種の機能差や、
消耗品ストックの残数(ストックのインクと新機種の品番が異なる場合)などを
トータルで考えてどちらにするか判断されればよいかと思います。
