windows10配下でのダウンロード
2016/02/19 07:43
windows10がOSの新しいパソコンを購入し、ドライバーをダウンロードしました。印刷機能は正常に動作しますが、スキャナーとCDROMプリント機能を動作させることができません。何か間違っているのでしょうが、分かりません。
機種はEP-901Aです。
EP-x03以降の機種であれば、一括インストールのしくみが配布されているのですが、
それ以前の世代の場合は、一つずつインストールをしなければいけません。
EP-901Aの場合、
http://www.epson.jp/support/portal/download/ep-901a.htm#DSList
から、下記順番でひとつずつインストールする必要があります。
特に、USB接続の場合、スキャナドライバーは
必ずプリンタードライバーよりも前に入れておく必要があります。
※はUSB接続の場合は不要。有線/無線LAN接続の場合に必須です。
1.※EpsonNet Print
→有線/無線LANで利用、かつDHCP(IPアドレスの自動設定環境)の際に、
ポートの設定を[EpsonNet Print Port]にして、EP-901Aに割り当てられる
IPアドレスが変わっても、オフラインにならないようにするために必須。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=003709
を事前に読んでおくとよいです。
2.EPSON Scan(スキャナードライバー)
3.プリンタードライバー
4.※EPSONプリンターウィンドウ!3(ネットワークモジュール)
→有線/無線LAN経由でインク残量やプリンターの状態を把握するために必須。
5.かんたんプリントモジュール
→E-photoやEPSON PrintCDなどの添付ソフトや、
市販のはがき印刷ソフトなどの動作に必須。
6.E-Photo
7.EPSON Print CD
8.※EpsonNet Config V4
→EP-901Aのネットワーク設定を変更するためのソフト。
上記以外のソフトウェアは、説明を読んで、
必要ならばインストールすればよいです。
ということで一つ一つ、順番にインストールしてください。
エプソンは一括配信していませんので プリンタードライバーとは別にスキャナードライバーのダウンロード・インストールも必要です
メディア印刷には「EPSON Print CD」もダウンロード・インストールを行ってください
ソフトの使い方 ソフト上からスキャンを実行するには各ソフトで違う場合があります
「Epson Event Manager」から試してみてください
メディア印刷はすべてのアプリの中に入っていると思います(未使用機なので)
すべてのアプリ EPSONのフォルダーを開いてみる
どちらも32bit64bit対応ですので失敗は少ないと思いますが 両対応していないものもありますので間違ってインストールすると上手く動作しないかも知れません
試してみます。
ありがとうございました。とても助かりました。
感謝いたします。
