2台のプリンター
2016/02/19 23:52
1階と3階にインクジェットプリンタPX-046Aが1台づつあり両方電源が入っていてwifi接続している時に、3階のパソコンから1階のプリンタにデータが送られてしまったのですが、1階のプリンターの電源を切っておけば3階のプリンターに送れました。電源を切ったりしなくても、USB接続なしで2台のプリンターのどちらかを指定して印刷先を選べる方法を教えてください。
状況から
・LANをDHCPで運用している
・2台のPX-046AのIPもDHCP設定である
・パソコンにインストールしたPX-046Aドライバのポート設定が、
[Standard TCP/IP Port]で作成している
上記がそろっている状態で、
たまたま2台のIPアドレスが入れ替わったときに、
意図しない側に出力された、と考えます。
これを回避するには、エプソンが配布している、
EpsonNet Printを導入して、
ポートを[EpsonNet Print Port]で作成することです。
[Standard TCP/IP Port]は基本的にIPアドレスしか見ないので、
同じ機種でIPアドレスが入れ替わった場合には、現象が出ます。
[EpsonNet Print Port]は、IPアドレスだけでなく、
プリンタ固有のMACアドレスも見るので、仮にDHCPでIPアドレスが入れ替わっても、
MACアドレスの紐付けがあるので、入れ替わることはありません。
すでに[EpsonNet Print Port]で作っている場合でも、
前バージョンで
・複数のプリンターがある場合に自動追従ポートを使用すると、
別のプリンターに印刷データを送ってしまう事がある点を修正しました。
というかなり重要なバグが修正されているので、
下記ページで最新バージョンに更新することをお勧めします。
EpsonNet Print
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/20543.htm
これで1Fと3FのそれぞれのPX-046Aのアイコンにポートを設定し、
印刷時に使い分けることで対応できると思います。
まずプリンターのIPアドレスを固定にしておく
次に使用するPCに2つのPX-046Aを登録し、片方をPX-046A_1F もう片方をPX-046A_3Fというような感じでどの階に設置してあるプリンターなのかをわかる名前に変更しておく
(今現在PX-046Aが既にあるはずなので、これをコピー&ペーストすれば2つ出来る)
ネットワークプリンターに対しては、どのIPアドレスのポートを使って印刷するか指定できるので、2つ出来たPX-046Aのうち片方には1階のPX-046Aに振ったIPアドレスのポートを使ってポートの追加を行なう
もう片方には3階のPX-046Aに振ったIPアドレスのポートを使って印刷するようにポートを追加する(そのままでも大丈夫と思いますが、作成したポート以外は使用しないように、その他のポートの部分にチェックが入っているようなら外しておいてください)
印刷する時には、作成したPX-046A_1FまたはPX-046A_3Fどちらかに印刷命令を出せば、指定した方のプリンターに出力されるようになる
プリンターのポート追加の方法は下記のサイト参考にしてください
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/sateramfp/43289-1.html
