EPSON EH-TW410 故障について
2016/02/22 21:39
先日EH-TW410が使用中急に電源が落ちました
本体の電源コードが問題なのか本体内部の基盤が問題なのか分かりません
コンセント抜き差ししても電源は付きません
ランプは購入してから一度交換していなくてランプ切れが原因で本体の電源が落ちることはあるのでしょうか?又電源が入らなくなりますか?
それとも修理しか無いのでしょうか消耗品での故障ならば諦めませんが本体の故障で修理に出すとなるのは少し抵抗が有ります
修理ですと見積もりなんて出来ないでしょうか?
正直修理に出すくらいなら新しいの購入を検討します
ここでの「電源」とは、「投射のランプ」を指していますか?
それとも、待機時に光る
本体の電源スイッチのマーク(地図記号の果樹園みたいな)
部分を指していますか?
まず後者により、本体に通電しているかどうかを見るべきですが、
そもそも通電をしていない(あるいは本体が通電を認識できない)状況であれば、
まずは付属の電源ケーブル内での断線や、
コンセント、本体プラグ側双方の接触不良を疑います。
パソコンなどで、2P-3Pの電源ケーブルがほかにあれば、
一時的に交換してみて通電するようならば、
この電源ケーブル不良があることが確定しますよね。
次に、各インジケーターの点灯状況はいかがですか?
仮に投射ランプが破損するなどして、
スクリーンに本体の状況を表示できない状態であっても、
最低限の状態把握ができるように、
本体のインジケーターによるコンディションチェックができます。
EH-TW410 簡単操作ガイド 4ページ
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw410/E_GUIDE_EHTW410.PDF
いずれかに該当する状態はありませんか?
通電はOKでも、本体内部に何らかの異常があれば、
ここである程度切り分けが可能です。
電源ケーブルはOKで、インジケータも全く不点灯、だと、
本体内の電源系、制御系いずれかに不具合、
ということになってきますので、
利用者側での対処は不可能でしょう。
EH-TW410 引き取り修理
http://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eh-tw410.htm#HikitoriRepair
基本料・技術料\13,800+実費+送料
(梱包不要で宅配便ドライバーに渡すだけの
ドアtoドアサービスなら\1,500(税別))
ということで、最低でも\15,000スタートとなってしまいます。
もちろん可能です。
修理品に添付する下記帳票に、見積もり依頼の要否がありますから、
「要」につければ、原因チェック完了段階で、
修理窓口から折り返しが来ますよ。
http://www.epson.jp/support/shuri/mochikomi_iraihyou_user.pdf
それは無いと思います。 電源が入らないのは電源スイッチの不良かメイン基板の不良のどちらかでしょう。 なので修理しかないと思います。
それは可能でしょう。
参考までに・・・
