Epson File Manager
2016/03/05 16:35
EP-806ABを使用しています。パソコンのOSをWindows10にしたところ下記のメッセージが出ます。 MacManeger
Accessto¥prgramdata¥Epson¥MyEpsonporta¥MacManager¥00000234¥Download file.temp was denied.
Epson File Manager を使えるようにしたいのですが、御教授ください。
パソコンはTOSHIBA dynabook 型番9A014811Y です。
ということはWindows7/8.1からの無償アップグレードですね。
本来はアップグレード前に、旧OS用のドライバー・添付ソフト類を削除して、
OSのアップグレード完了後に、
Windows10対応のドライバを入れなおさなくてはいけません。
旧OS用のドライバーを入れたままアップグレードをした場合は、
アップグレード後でもいいので、コントロールパネルより
旧OS用のEP-806A関連のドライバーや添付ソフト類をすべて削除し、
パソコンを再起動した後、
Epson Web Installer
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/13620.htm
を使って、最新のドライバーやソフトウェアをインストールしてください。
インストールの際は、プリンターの電源は切っておき、
画面の指示で電源を入れてください。
http://www.epson.jp/support/portal/download/ep-806ab.htm
からWin10用のドライバなどインストールはされたのでしょうか?
>MyEpsonporta
って名前だけからなら
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/13653.htm
をインストールすると良いような気はしますが…
回答ありがとうございます。とりあえず MyEpsonporutaをアンインストールしたらメッセージは出なくなりました。本件はWindows10へのUP表示がたびたび出るので、いきなりWindows10へのアップを実行したら発生したことの一部です。あとでWindows7からのヴァージョンアップにはいろいろ問題があることを知りました。現状は(1)パソコンの立ち上げが不安定です、再起動しないときれいに立ち上がりません。(2)DVD doriverが正常に作動しません:読み込まない(ドライブは動いているが映像が全く出ない)。(3)WindowsMailが正常に作動しないときがある。などの不具合があって安心して使えない状況です。2010.10月に購入したパソコンなのでそろそろ買い替えたほうがいいのではと悩んでいます。
回答ありがとうございました。
回答ありがとうございました。
