プロジェクターの不具合について
2016/03/09 12:51
ホテルの披露宴会場にて、エプソン社のプロジェクターEB-910Wを使用しています。
先日、結婚披露宴の最中にDVDの投影があり、投影中の数秒間、
映像は流れていましたが、「入力検出キー」を押した際に出る画面が出てきました。
投影中、会場内にいる方は映像を見ていてスタッフ含めプロジェクターを触る者も
いなかったし、リモコンの使用もなく誤操作も考えられず、配線を抜いた形跡もなく
なぜこのような画面が出てきたのかが全く不明です。
その後にも別のDVDを投影する機会があり、不安を抱えながらも投影しましたが、
何の問題もなく投影ができました。
何かご存知の方がいたら情報を頂けると非常にありがたいです。
「再生機器からの入力信号が一瞬途絶えた」とか「画面が乱れて映像信号が一瞬途絶えた」などが起きると「入力検出」の画面が出る場合があります。
DVDのディスクが汚れていると、画面が乱れたり、再生機器からの映像が一瞬だけ途切れるので、こういう事が起きる場合があります。
状況から考えられることは
1.入力機器接続部分での再認識挙動が発生
2.リモコン受光部での誤認識反応
かなと。
1.については、
電源オンの状態で新たな接続機器を検出すると、
自動的に入力検出・選択画面を表示するようになっているので、
たとえば、何らかの原因
接続ケーブルの内部断線や、接続の甘さなどで信号レベルの一時的な低下
が発生し、プロジェクターが接続機器の再認識状態になるような
挙動が起きた
2.については、
赤外線リモコンの受光部に、スマホやケータイなどの赤外線機器で
たまたま入力検出を指示する信号と同じ信号が入ってしまった
1.2.とも推測の域を出ませんが、機器に異常がないとすると、
考えられるのは上記のようなことではないでしょうか。
さっそくのご回答ありがとうございます。
色々と試写をしながら原因の特定を試みてみます。
