スキャナーの解像度
2016/03/17 17:57
50年近く前の白黒やカラー写真を、EP-706Aプリンターを使って、全自動でスキャンしてPCに取り込みました。 パワーポイント2010スライドショーにして、EB-X10プロジェクターでスクリーンに映すのですが、ぼやけて誰なのか分からない事にならないでしょうか? ちなみに、白黒写真は175KB、カラー250KBです。 (パワーポイントスライドショー及びプロジェクター使用初めての67歳男性)
スキャンしたPCに取り込んだ写真をPCのモニターで見て問題無ければ
プロジェクターで見ても問題無いでしょう。
ご心配ならPCのモニター上で拡大してみて拡大してはいかがでしょう。
お節介ついでに
PCとEB-X10とを接続してご覧になるのなら
表示された画像が横に伸びたり、縮んで表示される場合があります。
EB-X10の解像度XGA 1024×768に調整する必要があるかもしれません。
EB-X10の説明書に調整方法が有るとは思いますが参考に
http://yamanjo.net/beginner/ppt/ppt_19.html
http://projector-navi.com/projector-setting/windows-pc-setting.html
写真画像だけのスライドショーで良い場合はWindowsフォトビューアーで、スライドショーを見ることができます。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013110
余談
全自動モードだと多分スキャニングの解像度(細やかさ)は300dpiです。
昔の写真だとEサイズ 117×82.5mm でしょうか。
117×82.5mmを300dpiでスキャンした画像は
大きさ(解像度):1382x974(ピクセル)ぐらいです。
白黒写真は175KB、カラー250KB はサイズデータの容量でしょう。
サイズは保存する時の圧縮率で変わります。
スキャンした写真の大きさ(解像度):1382x974(ピクセル)は
マウスポインターを写真のデータの上に置きチョット待つと表示されます。
(添付画像参考)
解像度、大きさ、サイズ・・・・・・混乱させたなら申し訳ありません。
参考にEPSONのQ&A
スキャナーの読取解像度と出力サイズ/品質との関係
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=001875
No.2さんの見解に賛成です。
基本的にプロジェクターというのは、
パソコンで見ている状態を「大きく映す装置」なのですが、
「大きく映す」と言っても、原理的には、
凸レンズを使って「見たままの画面を拡大して投影している」にすぎません。
パソコンで画像の拡大処理を繰り返したときのような状態を
懸念されてのご質問だと思いますが、
たとえば100x100ドットの画像を用いる場合、
プロジェクターがそのまま100x100ドットのまま、光学的に大きく見せるのと違い、
パソコンでの画像の拡大処理は、
100x100を400x400ドットにするような
中間の変化を「数学的に補完しながら自然に見えるように拡大する」ために、
どうしても違和感が出てくるのです。
編集や当日の投影に用いるパソコンの解像度がわかりませんが、
たとえばWindows7が稼働するパソコンであれば、
ワイド液晶ならおそらく最低でも1366*768の解像度を持っていると思います。
投影するEB-X10の画面解像度は1024x768ドットですので、
したがって、一般的なパソコンで編集されているのであれば、
プロジェクターの解像度と、パソコン画面の解像度に大きな差は無いので、
パソコン画面の状態が大きく映るだけ、ということになります。
そのため、No.2さんのアドバイスのように、
「編集・投影するパソコン画面で、きっちり見えている」のであれば、
プロジェクターを使ってもそれが大きく映るだけ、になりますから、
心配しなくて大丈夫、ということになります。
ただし、その処理済み画像を印刷する場合は全く別です。
印刷時には、元画像データの解像度が大きく品質に影響します。
娘は「PCのディスプレーに映っているんだたら、大丈夫だと思うよ」と言われましたが、友人が「パソコンで拡大したらボケてしまったので、プロジェクターで大きなスクリーンに映したら見れたものではない」と脅かされました。
パソコンの拡大とプロジェクターの拡大の違いや、解像度についてのご説明、大変よく分かりました。 少し安心しました。
ここはエプソンが運営する質問掲示板ではなく
回答するのもエプソンとは無関係な一般人です。
紙の段階できちんと被写体を判別できる写真であれば
オートのモード次第ですが、大丈夫でしょう。
プロジェクタは解像度が低いので、取り込んだ写真をPCのディスプレイで見て
きちんと見えるのであれば問題ありません。
それを印刷するとなると、印刷物に満足できない場合もあります。
写真が古く なかには元の写真が不鮮明なものもありますが、PCのディスプレイには元の写真通りに判別できます。
印刷物として作成はせず、プロジェクターで投影するだけですが、テレビ等で一度確認してみることにいたします。
この数字は「画像ファイルのファイルサイズ」でしょうか?
だとしたら
>ぼやけて誰なのか分からない事
になる可能性が大きいです。
Windowsの「サンプルピクチャ」に入っている、解像度が低い小さな画像でも、ファイルサイズは600KB~900KBです。
最低限、このくらいのファイルサイズが無いと「ありゃりゃ」って結果になるでしょう。
携帯やスマホのカメラで映した画像でさえ、1MB(1000KB)くらいあります。
携帯やスマホをお持ちなら、撮影した画像のファイルサイズを確認してみて下さい。
携帯やスマホで写した写真は、被写体が遠ければ「誰が写ってるか判らん」って状態になるでしょう?
1MBの携帯画像でさえ「そんな感じ」なのですから「ファイルサイズが250KBしかない」なら、結果は「推して知るべし」です。
プロジェクターをレンタルして、同窓会でみんなで見るつもりだったので、それが一番心配で質問を投稿しました。
一度 テレビに映してみて、確認してみます。
PCのモニターで、普通に見れるので安心しました。
レンタルしたプロジェクターを使用する際、プロジェクターの解像度調整値を覚えておきます。
