無線LANのつなげ方がわかりません、、
2016/03/21 21:43
PM-A890のプリンタを無線LAN(PA-WF300HP2)で使えるようにしたいのですが、どのように設定すればよいのでしょうか??ちなみにパソコンは無線LANで使えるのですがパソコンから印刷しようとするとプリンタが使えない状態です。写真が無線LANで、上から2本目に挿している黒いケーブルがプリンタのコンセントです。
回答 (8件中 1~5件目)
今回のプリンタの機種は無線無なので
いつまでやってても無理です
無線アダプタでつながないと出来ません
新品で1万数千円程度だと思いますが ネット等で
探ってください 安いのがあるかもしれませんが
プリンタ新品買えちゃうからね微妙
添付画像が、とんでもない状態になってるように見えるのは、気のせいでしょうか・・・
まるで「水道ホースがガス管に繋がっている」様に見えます。
PM-A890はUSB接続のみで、有線LANすら搭載していないネットワーク非対応の製品。
PA-WF300HP2は無線LAN以外は、有線LANのみで、USBプリントサーバの機能もない。
ということで、今のままでは無線どころか有線でもネットワーク接続はできません。
対策としては以下のような方法があります。
1.無線LAN対応のUSBプリントサーバを購入する。
2.有線LANのUSBプリントサーバを購入する。
3.無線LANルーターをUSBプリントサーバ機能搭載機種に買い換える。
4.USBデバイスサーバを購入する。
5.プリンターをWi-Fi対応機種に買い換える。
上記では、有線LANプリントサーバがもっとも安上がり(実売5000円程度)かもしれませんが、プリンターも相当古い機種なので、プリンターを買い換えることをお奨めします。
あと、添付写真が見たまんまの状況だとすると、質問者さんが挿したケーブル位置のポートは、奥まで突き刺していたら、恐らく損傷してもう使えなくなっているか、使えても接触不良を起こすことになるでしょう。
結論から言うと、
お持ちのPA-WF300HP2による無線LAN環境には、
PM-A890だけで無線LAN接続することはできません。
なお、添付写真の画像と、PA-WF300HP2の各部名称
https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf300hp2/design.html
を確認する限り、PA-WF300HP2背面には有線LANのコネクタしかありませんから、
これは「有線LANの」端子に「USB」を無理やり差し込んでおり、「論外」です。
これを見る限り、大変失礼ながら、現状のあなた様には、
仮に正しい機器構成をご説明したとしても、正しく設定できるか甚だ疑問です。
別の観点から申し上げると、PM-A890はもはや10年超の機器であり、
利用頻度や累積利用量にもよりますが、メーカーでの修理対応が必須の
廃インクパッドの寿命を早晩向かえることが予想されます。
しかし、もはや交換対応もメーカーで終了しており、
寿命になった時点で一切の機器動作が不能になります。
これはつまり、仮に正しい機器構成と設定で
PM-A890を無線LAN環境で使える環境を整備できたとしても、
その投資が無駄になることを意味します。
以上のことから、特段の事由がない限り、
PM-A890を無線LAN化することに投資をするのは
お勧めとはいえないということを申し上げておきます。
それでもやるのだ、ということであれば、以下を。
追加で必要になるのは「(USBプリンター対応の)プリントサーバー」です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/print-server/lpv4-u2-300s/
などが代表的な製品です。
家庭用プリンタもWiFi搭載が標準になって久しく、
外付けのプリントサーバーは市場が小さくなっています。
スキャン動作やインク残量確認などPM-A890の動作確認も取れています。
(ただしWindowsのみ)
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/lpv4-u2-300s.html#epson
これを導入し、
[PA-WF300HP2]-(無線LAN)-[LPV4-U2-300S]-(USB)-[PM-A890]
という図式の構成にします。
これにより、PA-WF300HP2に収容されているWindowsパソコンから、
PM-A890を使うことができるようになります。
しかし、LP-V4-U2-300Sを追加しても前述のとおり
プリンターの廃インクパッドの寿命が来た時点でPM-A890は使えなくなり、
買い換えると現在の家庭用プリンタはほぼ全機種無線LAN対応ですから
LP-V4-U2-300Sが無駄な投資になります。
であれば、もう少し上乗せしてEP-708Aなどのプリンターを購入し、
[PA-WF300HP2]-(無線LAN)-[EP-708A]
の構成で使ったほうが投資効果が高いと思います。
