e-web print 切り抜きリスト 表示しない
2018/01/29 23:38
e-webで切り抜きリストが表示されなくなり、選んで印刷ができなくなって数年たちます。win10(64bit)、IE11です。かなり多くのトラブルが報告されているようですが、epsonからの対処法はないのでしょうか?誰かご存じですか?
E-WebPrintは、ブラウザが「用紙サイズに合わせた拡大縮小印刷」をサポートした時点で役目を終えたプラグインだと思います。
もともとE-WebPrintの提供経緯は、Webが一般化した当時、
Webは画面で見るものであって、紙に印刷するものじゃ無いという時代で、
当時のブラウザが、印刷することをあまり重視しておらず、
印刷すると右側が切れてしまう、という要望に応える形で始まったはずです。
また、この流れと平行してWeb制作にも大きな変化がありました。
Web制作をした経験があればわかりますが、Webサイトを運営する際、
画面表示用のCSS(レイアウト情報)と印刷用のCSSを用意する必要があります。
しかし、画面表示用のCSSがパソコンやスマートフォンの表示最適化のために
しっかり用意されるのに比べて、印刷用の準備度合いは少数派です。
ということは、このプラグインを使ったとしても、きちんと印刷されるかどうかは、
無数のサイトの管理者次第になってしまったわけです。
また、ブラウザの更新頻度も上がったため、
エプソンがずっとこのプラグインをサポートし続けるリソースを投入するのは、
有り体に言えば割に合わない。ということです。
さらにWindows10の標準ブラウザーはEdgeになりましたから、
旧ソフトとなるIE11への開発投資はされないでしょうね。
ページ上の任意の部分だけを選んで印刷したいのであれば、
いわゆるスクリーンショットツールを使われた方がよろしいのでは無いでしょうか。
特に、Windows10であれば、
[Windowsアクセサリ]の[Snipping Tool]を使うのもよいかもしれません。
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/pc-operate/pc-operate60.html
切り取った画像はWordなどに貼り付けて印刷すればよいかと。
まさにおっしゃるとおりです。
過不足ない明瞭なご返答ありがとうございました。
ページ上の任意の部分の印刷に重宝していたもので。
スクリーンショットで代用してみようと思います。
