GT-S650をMacBookProで
2018/02/15 14:20
EPSONのスキャナGT-S650を今までWindowsで使用していました。
MacbookProに変えたのでドライバをインターネットより
ダウンロードしたのですが、そのアイコンをダブルクリックしても、使用できるようにはならず、そこからどういう作業をしたらよいのかわかりません。詳しく操作を知っている方教えてほしいです
No.2ですが、
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/21424.htm
から
GTS650_JPN_OSX_3945_41.dmg
をダウンロードした後、どう操作されました?
>MacbookProに変えたので
Macは初めてですか?
xxxx.dmgファイルはディスクイメージといって、
Windowsのxxxx.exeがインストーラまで起動するのとは違って、
イメージ的にはUSBメモリ内のZipファイルを解凍しただけ、に近いです。
なので、ディスクイメージが作成されたら、
中のInstallNaviを実行する形なのですが、未実行だったりしませんか?
ダウンロードされたファイルの情報などが得られなかったので、
初期設定支援サイトの
http://epson.sn/
にアクセスして、GT-S650を選択し、セットアップから進んでみてください。
同様にdmgファイルがダウンロードされてくるので、
ブラウザの画面見ながら設定が出来ます。
MacBookProのOSバージョンは何ですか?
また、
https://www.epson.jp/support/portal/download/gt-s650.htm#DSList
で提供されているドライバを使用したと思いますが、
EPSON Scanを使ったのか、ICAを入れたのか、
通常は前者ですが、どうしたのかが記載からわかりません。
2018/02/15 22:43
MacBookProの最新のものです。
ご指摘のあったホームページよりエプソンのドライバをダウンロードし、インストールは「完了」まで難なくできました。
その後、スキャナをUSBにつなげてもうんともすんとも言わないのです。
どうぞよろしくお願いします。
この度は親切に教えていただきありがとうございました。
ドライバがどこにインストールされたのかわからなかったのですが
ファイル検索してみるとアイコンが出てきましたので使用可能になりました!
セットアップ支援サイトがあるのは知りませんでした。
教えていただきありがとうございます!次回は活用させていただきます。
