LANケーブル+LAN-Hub構成には?
2018/02/22 00:35
EP-802A [TCP/IP]手動設定し、無線LAN を殺して、
LANケーブルによる、LAN-Hab 構成の構築をした。が、
Win 10 pro にて、Wi-Fi をOFF設定にして、LAN構築設定したが、
EP-802A オフライン 設定になった。
オンライン にする方法を、お教えてください。
オフラインの状態で、Q を入れて 印刷をクリックしても動作せず。// OS : Win 10 pro Ver.170x Build 1707x.100x
パソコンと印刷機を結ぶソフトウェア(プロトコル)に、以前はNET-BEUI、IPX-SPXなどがあったのですが、Standerd TCP/UP しかありません。
レーザー一体型など、IPX-SPXが別途供給されていたのですが、PPDファイルだけになってしまいました。
さて
端末(おそらくパソコン)のIPアドレスはどの様に取得してるのでしょう?特に何もしていなければ、DHCP取得だと思います。
>> IPv4アドレス 192.168.1.5
>> サブネットマスク 255.255.255.0
たぶん、192.168.1.200 は空いてると思います。確認します。
>> ping 192.168.1.200
で、「要求がタイムアウトしました」が連続するなら、空いてると思います。
印刷機の方で、IPアドレスを設定する事が可能だと思います。ここを設定します。と、言うのは・・・・何らかの理由でインターネットに繋がる主装置(みなさんがルーターと呼んでる)が停止・ロックした場合でも、印刷ができます。
=== ここまでは済んでますね? ===
繋がっていても、紙が無いと「オフライン」になってしまいます。
オンラインになると色がコク、オフラインだと薄く表示されています。
通常、回線経路が確保され、印刷機の方が準備ができていると、オンラインになるのですが、ポートが合わない場合、オフラインのままです。
正しく設定されていれば、Windows10 の場合、「スタート」の位置で右クリックなり、「ディバイスとプリンター」ってとこがあります。
ここで、当該印刷機の「ポート」ってところが、(左クリックの真ん中を出しました)印刷するポートで、COM1、COM2、LPT1、192.168.1.200とかあって、ここにチェックが入ってる必要があります。
>[TCP/IP]手動設定し、無線LAN を殺して、LANケーブルによる、LAN-Hab 構成の構築をした。
PCとプリンターが別セグメントにいるとかのオチは無いとして、
これは具体的に何を指してますか?
802Aのネットワーク設定をWin10のPCから実行した
Win10のPCも無線LAN接続だったのを有線LANに切り替えた(802と同じネットワーク内)
どちらにも見えますが...
仮に後者とするならば、考えられるのはWin10のプリンター設定で、
802Aのポート設定をWindows標準の固定IPアドレスが前提となる仕様の
「Standard TCP/IP Port」で設定していたため、
今回、無線LANで設定したIPアドレスと、
有線LANで設定もしくはDHCPで割り当てられた
IPアドレスが変化したために、通信が出来ていないと思われる。
EPSONが配布している、プリンターのIPアドレス変動に
自動追従する[EpsonNet Print]を導入し、
[プリンターのプロパティ]の[ポート]タブにある[ポートの追加]から、
[EpsonNet Print Port]形式で設定追加することで解消します。
現状のポート設定確認方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=002171#2
[EpsonNet Print]のダウンロードとインストール手順
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=036131
現時点で最新のEpsonNet Print ダウンロードページ
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-802a.htm#DSList
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/23814.htm
[EpsonNet Printインストール後のポートの設定手順
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=003709
特に、エプソンの無線LAN対応初期のプリンターのドライバーには、
EpsonNet Printを連携してインストールする機能が無いので、
普通にネットワーク接続のプリンターをインストールする際には
まず確実にStandard TCP/IP Port接続で設定がされてしまうので、
おそらくこの原因だと思います。
(初期モデルは一旦LPT1:ポートなどでドライバーのインストールを終わらせて、
改めてポートの追加からEpsonNetPrintPortで設定する必要がある)
これでNGならプリンタキューの画面で
プリンターをオフラインで使用するにチェックが入っていないかを再度確認。
オフラインの解除方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=002167
http://www.epson.jp/support/portal/used/ep-802a.htm
PCはプリンターの設定を削除、もしくは初期化して、プリンターも初期化して、最初から説明書見ながら有線LAN接続の設定をして下さい。上記URL中ほどに、マニュアルがあります。
それでもダメだった場合、接続構成(PCやプリンター、ルーターやLANハブの正確な社名や型番)や接続経路、設定できなかった時のエラーメッセージ等詳しく書き込んで下さい。
