2台のパソコンで1台のプリンタを使用したい(再度)
2018/03/10 10:27
台のパソコンで1台のプリンタを使用可能としたいのですが駄目でしょうか
無線LANや有線LANはありません。プリンタからUSBケーブルを利用して使用します。USBハブを利用して2台のパソコンからケーブルでUSBハブに接続しハブからUSB有線でプリンタに接続した場合2台のパソコンでプリンタは動作しますか?
プリンタはEW-M5071FTです。2台のパソコンはWindows10を使用
上記内容で質問して多くの方から回答を頂き、ありがとうございました。
BUFFALOのUSB2.0切替器を購入してUSBハブは使用しないでパソコンとプリンタ間に切替器を入れてUSBケーブルで接続して試しましたが両方共に印刷出来ません。印刷画面で印刷エラーになりオフライン表示が出ます。A・Bを切り替えても同じ状態になります。直結すれば印刷出来ます。(毎回使用するパソコンとプリンタを直結すれば印刷可能・・面倒です)
やはり無線LAN等のLANを使用しなければむりなのでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/epson/questiondetail/?qid=9435782
で助言させていただいた者です。
USB切替器を導入されてもオフラインになってしまうとのことですが、
導入後の運用ですが、
印刷操作をする前に、データ送信側のPCへの切替を済ませていますか?
USB切替器というのは、前にも述べたように、
「ケーブルつなぎ替え器」相当程度のものです。
切り替わっていない側は、USBが刺さっていないのと同じ状態です。
この状態で印刷指示を出してしまうと、Windowsが気を利かせて、
オフラインの解除方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=002167
で紹介されている、キューの管理画面(ジョブ一覧画面)において、
[プリンターをオフラインで使用する]のチェックを勝手に付けてしまいます。
こうなってしまうと、切替器で接続状態にしても、
都度。上記の手順で解除する手間が発生します。
逆に、オフラインとなっても、印刷データは保留になっているので、
切り替えてから解除すれば、印刷されると思います。
こういったストレスが発生するなら、
やはりLAN接続すべきだ、ということは前回フォローしたはずですが....
なお、他の方が共有設定を挙げている方がいますが、
質問者様の場合、2台のパソコンがLANでつながっていませんので、
そもそも「共有」になりません。
その他の回答 (11件中 1~5件目)
私は3台のPCで一台のCANONプリンターを使用しています。
それぞれ単独で1:1で印刷印刷出来ますか?
(1)まずそれが第一です(出来ているようですが)
(2)次に手動式(押し釦でも)のプリンター切替器を接続
1台目は7のデスクトップです 2台目は XPノートPCですが
使用する時ボタンを押して切り替えています。
(3) (3)台目は 10のノートパソコンです こちらはPCを持ち運びするので
無線LANで印刷出来ます。
(4) 切替器とプリンターへのケーブルの接触不良の確認。
以上何も問題はありませんが プリンターをPCにインストールする時と同じ名前のプリンターを選択しないと オフラインの表示が出ます。
単独では大丈夫なようなので エプソンの営業時間中に問い合わせしながら設定確認はいかがでしょうか。
CANONの場合順番にテストをしながら指導してくれるのですが エプソンもしてくれると思います
ありがとうございました。私の操作や接続方法に不備があったようです。ご迷惑をお掛けしましたが解決致しました。
プリンタ切替用に一般的に使用されている製品ですので、使用者側の環境また仕様方法の問題か、お使いのプリンタとの組み合わせ相性ではないかと思います。
まずこの切り替え機自体で結構な電力を消費しますので、バスパワー出力が十分あることが前提です。ノートPCによっては電力不足できちんと動作しない可能性があり、この場合は補助給電ケーブルを使宇、セルフパワーHUBをPCと切り替え機の間に入れる等の工夫が必要となります。
また使用するケーブルも、通常の1.8m程度のケーブルなら構いませんが、PC-プリンタまでの合計の長さが5mを超えると問題が起きる可能性があります(USB2.0規格は5m以下なので)。
また、内部にリピーターを内蔵した10mクラスのケーブルを使われている場合は、内蔵リピータの前後で5m超問題が起きたり、リピータによる消費電力の問題が起きる可能性があります。
>USBハブでプリンタに接続した場合2台のパソコンでプリンタは動作しますか?
出来なかったら、もう1台のPCを切ればいい。ケーブルの抜き差しとオフにするのとでは、どちらが面倒なのかな。
USBハブは「USB親機」の機能を複数の「USB子機」で使うためのものです。
普通のプリンタにはUSB親機の機能はありませんし、普通のPCにはUSB子機の機能はありません。向きが全く逆の用途のものですから、ハブでつないでうまく行くことはないです。
※そもそも接続端子もA型B型で全然別物のはず
切換器を適切に運用するか(2:1切換器を1:2で接続してるとかそんなことないですよね?)、LANを組んで共有するかというのが楽と思いますが。
プリンターの共有という方法がありますが
USBケーブルでプリンターと接続したパソコンを経由して
他のパソコンからプリントを行います。
したがって
他のパソコンからのプリントはプリンターと接続したパソコンが起動していいる
必要があります。
設定方法は
富士通のQA& ネットワーク上のプリンターを共有する方法を教えてください。
を参考に
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7704-8423
注意:
セキュリティソフトのファイヤーウォールなどが原因で他のパソコンからプリントが出来ない場合があります。
ファイヤーウォールの例外設定などが必要です。
(セキュリティソフトのアップグレード後再設定が必要になったこともあります。)
EW-M5071FTならば有線LAN接続をお勧めします。
プリントするパソコンだけ起動で利用できます。
ただし、ネットワークを利用するので
セキュリティソフトのファイヤーウォールなどが原因で接続できなくなるの
プリンターの共有と同じです。
ありがとうございました。私の操作や接続方法(USB端子を切替器に確実に差し込んでいませんでした)に不備があったようです。ご迷惑をお掛けしましたが解決致しました。
